ЗУ вымпел 30 помогите разобраться.
евгений 125
Сообщение евгений 125 »
Добрый день уважаемые коты.
На днях принесли ЗУ Вымпел 30. Схемы не нашел. Зу сделана по топологии очень похожей на бп компа.
Задающий генератор выполнен на тл 494. Силовые ключи 13009. Узел ограничения тока на оу.
В Зу сдох выходной сдвоенный диод шотки, за ним силовые ключи, и предохранитель.
Хозяин проявил способности ремонтника и заменил сдохший предохранитель перемычкой, как результат дохлый диодный мост, и термистор на входе.
Заменил все вышеперечисленное. Полез смотреть задающий генератор. Тл 494 работает, импульсы на базу транзисторов раскачки иордут.
Питаю тлку и схему раскачки тгр от 15 вольт, а напряжение на выводе питания трансформатора тгр сильно занижено (2.5-2.7).
Заменил транзисторы раскачки, диод между эмиттером и коллектором транзисторов раскачки прозвонил, норма. Диоды идушие на минус от транзисторов раскачки заменил результат пока нулевой.
Если нужно могу выложить фото осцилограм.
С уважением.
otest
Re: ЗУ вымпел 30 помогите разобраться.
Сообщение otest »
сколько хотел намерить ? На трансформаторе не делают замеры.
По его технологии и чини.
евгений 125
Извиняюсь за не точность формулировки.
Дело в том что схема раскачки питается через резистор 1.2 ком и вот на этом резисторе падает почти 10 вольт. а должно окло 1-2, т.е имеем перегрузку, вот только где понять не как не могу.
Неоднократно встречал что пробивает защитные диоды у транзюков раскачки, однако целые.
Может тгр мявкнулся, жаль подкинуть не чего.
mikes357
Сообщение mikes357 »
https://www.youtube.com/watch?v=Zl9B6KKV7YQ
Если производитель один, - то и схема на сколько-то % совпадать может
viewtopic.php?f=33&t=39909&start=20
евгений 125
схема раскачки тгр (пока бьемся именно над этой частью схемы) один в один повторяет схему раскачки тгр в бп пк на тл494 (любого).
Вспомнил как проверить тгр (оказался не причем)
Да что ж такое, там деталек то, всего не чего, по моему уже все что можно прозвонил и поменял . А не хочет работать, реально заблудился в трех соснах.
С уважением.
Enman
Сообщение Enman »
При малой нагрузке оба транзистора раскачки почти всё время открыты и закрываются по очереди на короткое время для открытия соответствующего силового транзистора. Поэтому твоё малое напряжение правильное, при увеличении нагрузки на блок напряжение питания каскада раскачки растёт, т.к. маленькие транзисторы будут бОльшую часть времени закрыты.....Так что начни думать правильно, и всё прийдёт в соответствие...)))
евгений 125
То есть сейчас у меня максимальная длительность импульса, при выходе бп на рабочий режим мы будем иметь некую длительность импульса отличную от максимальной.
Соответственно транзистор будет открыт меньшее время. И напряжение которое падает на этом резисторе должно прийти в норму. то есть по сути Шим.
Мумахер
Сообщение Мумахер »
евгений 125 писал(а):На днях принесли ЗУ Вымпел 30. Схемы не нашел.
Схема есть на сайте http://remont-aud.net. Вчера купил я это зарядное, и схему оттуда утащил.
Рукописная, хороший человек не поленился выложить...
ps
правда, сегодня чего-то сайт не открывается... белиберду показывает
Мумахер
Сообщение Мумахер »
Рукописную схему можно взять здесь http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-37649
Приведённую в божеский вид - у меня... :))
