полностью ламповый приемник РЛ-1
Сообщение Случайность »
в сети наткнулся на полностью ламповый супергетеродинный приемник РЛ-1
судя по деталям он очень древний. вот из за этого и возникли вопросы.
Сам приемник трех диапазонный. Но столько не надо. думаю достаточно одного, средневолнового.
сопротивления резисторов?
R1-0,5 Ом
R4 - 1 Ом
R6 - переменный на пол ома
R7 - 1 Ом
R9 - 0,25 Ома
R13 - 1 Ом
Вроде бы в ламповой аппаратуре должны быть сотни килоом, мегаомы. а тут какие то микроскопические Никогда в жизни не видел резистора на четверть ома. такие разве бывают?
есть ли аналоги ламп в стеклянном корпусе?
6А8 - вроде бы как 6А10С
6К7
6Г7
урезание диапазонов. собственно надо выкинуть контурные и гетеродинные катушки с их конденсторами. Но как.
судя по схема коротковолновые включаются всегда последоватлеьно со средеволновыми и длинноволновыми. хачем так сделано?
что будет если выкинуть полностью коротковолновую часть? скорее всего придется изменять параметры средневолнового контура.
описание
http://radiobooka.ru/lampovye_priemniki ... _rl-1.html
Ушел в мир разрушеных зданий....
Случайность писал(а): сопротивления резисторов?
R1-0,5 Ом
R4 - 1 Ом
R7 - 1 Ом
R9 - 0,25 Ома
R13 - 1 Ом
R1-0,5 МЕГАОМА
R4 - 1 МЕГАОМ
R6 - переменный на пол МЕГАОМА (500 килоом) - можно поставить и 470 килоом
R7 - 1 МЕГАОМ
R9 - 0,25 МЕГАОМА
R13 - 1 МЕГАОМ
Это старые обозначения- Мегаомы писались через запятую, килоомы с буквой К, Омы- просто, без запятой и без букв, или с буквами Ом или R
Немного раньше номиналы на электрических принципиальных схемах обозначались так:
Если номинал указан на схеме целым числом без указания единицы измерения, то это для резисторов — сопротивление в омах, для конденсатора — ёмкость в пикофарадах;
Целое число с единицей измерения, указанной строчной буквой «к» — сопротивление в килоомах;
Дробное число без указания единицы измерения: для резисторов — сопротивление в мегаомах, для конденсатора — ёмкость в микрофарадах;
Дробное число с единицей измерения «ом» — сопротивление в омах;
Дробное число, имеющее дробную часть в виде нуля: для резисторов — сопротивление в мегаомах, для конденсатора — ёмкость в микрофарадах.
Примеры обозначений:
Сопротивления: 150 – 150 Ом; 150 к – 150 кОм; 3 – 3 Ом; 4,7 ом – 4,7 Ом; 4,7 – 4,7 МОм.
Взято отсюда: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... ent&tid=16
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб мар 14, 2015 17:16:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
Случайность писал(а):6А8 - вроде бы как 6А10С
Нет.
6А10С это аналог 6А7, а 6А8 это другая лампа, хотя назначение у них одинаковое.
А так, схема совершенно стандартная на уровне приемника 3 класса.
Сообщение int4880053 »
Там наверное переключатель загажен, восстановить контакты его проблемно и долго поэтому велико желание избавиться от ненужного. Про лампы:- нужно померять напряжение питания -оно скорее 250в и поэтому без переделок
необойтись. Да и похожие лампы : 6А2П во первых тарахтят а во вторых имеют более низкое питание.
А если оставить лампы как есть если они еще живы то катушки КВ можно пустить напрямую
int4880053 писал(а):Там наверное переключатель загажен, восстановить контакты его проблемно и долго поэтому велико желание избавиться от ненужного.
Возможно вы не поняли, или, может я не понял.. Но мне показалось, что ТС хочет не ОТРЕМОНТИРОВАТЬ приёмник, а СДЕЛАТЬ его, выкинув из него то, что ТС не нужно, и заменив лампы на "более современные".
Сообщение Jemchug »
АлександрЛ писал(а): и заменив лампы на "более современные".
Так уже раз десять на форуме писали, что берем эту книжку.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
И в ней на 300 страницах написано как сделать приемник данного класса с подробным описанием принципа работы и подробными советами по настройке.
В книжке рассматриваются три варианта подобных приемников.
1. На октальных лампах.
2. На батарейных лампах.
3. На пальчиковых лампах.
Само собой УНЧ можно сделать и по другой схеме.
(106.19 КБ) 1213 скачиваний
-так вся фишка в том что лампы эти на высокое анодное а современные пальчиковые на 150 вольт так что
в этом случае трансформатор питания не подойдет.
