как починить мембранну у сабвуфера.
lingon
Сообщение lingon »
Здравствуйте.
Вот есть у меня динамик от сабвуфера блаупункт, Gt series? больше информации нету. Хочу сдеать корпус и усилок для него.
Но он с повреждением мембранны.
вот фотки
Фотографии в альбоме «саб» на Яндекс.Фотках
[more]
подскажите как его починить, насколько это возможно.
И подскажите с помощью чего проверяют добротность и резонанс и прочее.
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Склеить и промазать с двух сторон клеем ПВА диффузор в месте повреждения, а когда высохнет, осторожно подклейте подвес клеем типа "Момент". А о том как замерить основные параметры есть вот в статьях:
http://radiokot.ru/lab/analog/17/
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
lingon
Сообщение lingon »
а чем склеивать? раньше каким-то пергаментом клеили.
Это авто-динамик, у него диффузор промазан какой-то глянцевой штукой, пва, думается будет плохо прилипать. ???
tych
Э...
Сообщение tych »
Я бы купил в автомагазине комплект из смолы и стеклоткани и запоатку наклеил.
AlexRS
Сообщение AlexRS »
lingon писал(а):а чем склеивать? раньше каким-то пергаментом клеили.
Можете просто без пергамента сначала акуратно сложить место разрыва и промазать стыки клеем ПВА, а потом когда высохнет, то можете промазать сверху, можно в несколько слоев, а ПВА должен прилипать нормально, я так советский порванный 35гдн-1-8 чинил, до сих пор работает без проблем, ну или можете эпоксидкой попробовать промазать, тогда очень прочно получится
Forest_CAt
Сообщение Forest_CAt »
Я как клеил динамик папиросной бумагой (с детских поделок осталась), за неимением оной можно попробовать сигареты распотрошить :)
Everyone has his own way in his own life.
nub
Сообщение nub »
tych писал(а):Я бы купил в автомагазине комплект из смолы и стеклоткани и запоатку наклеил.
Я бы тоже так сделал. А ПВА разлетится на куски при увеличении мощности.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
В старые времена использовали резиновый клей. Эпоксидка и стеклоткань вызывает сомнения из-за хрупкости и увеличения массы диффузора.
myurrey
Сообщение myurrey »
Я вот где-то в старом журнале Радио встречал способ. Там вроде пенопласт в ацетоне растворяли и промазывали этой смесью. Поищу на досуге журнал, где-то валяется.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Я в школе динамики для Форманты клеил клеем ПВА и туалетной бумагой (ну можно салфеткой) в несколько слоёв. Характеристики немноготеряются, но для эстрадной колонки 100 Вт на канал, это практически незаметно....
Так что можно попробовать и моим способом.
З.Ы. притрушивали сверху растолчёным грифелем от мягкого карандаша.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
MyTHbIu
Сообщение MyTHbIu »
ремкомплект для пластикового бампера оставался, я ГДН-75 клеил им, потерь минимум, стеклоткань в один слой среднепропитанная смолой. все отлично звучит, показатели почти не упали, просто блин слегка потяжелел :)
Dr. Alex
Стеклоткань более твёрдая, поэтому в этом месте мембрана будет менее гибкая.
MyTHbIu
Сообщение MyTHbIu »
вот в голове идея... а что, если размочить бумагу, затем ее высушить (получится нечто рассыпчатое (целюлоза?)), далее смешать ее с пва до жидковатой консистенции и замазать ею прохудившийся динамик?? у меня он сильно измят и потерял форму (сам дин. 30ГД-2Б как 75ГДН) Дин. бумажный, вот я и подумал сделать таким образом.... что скажете??
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Сэр Мурр
Хорошая идея! Подозреваю, всё получится!
MyTHbIu
Сообщение MyTHbIu »
тэк-с, параметры сняты и записаны, переходим к ремонту, снчала изнутри содаем форму и придерживая аккуратно но плотно наносим сию массу... дам дня 2, потом отпишу результат.... цвет динамика теперь приятно-светлый... )))
Победовод
Сообщение Победовод »
Я лично делаю так: беру туалетную бумагу и клей ПВА, вырезаю из этой бумаги полоску по форме дырки, смазываю клеем и аккуратно прикладываю к дырке, прижимаю, также со второй стороны. Дёшево, надёжно, практично.
MyTHbIu
Сообщение MyTHbIu »
практичность могу поставить под вопрос ибо туалетная бумага вряд-ли выдержит могучее дыхание баса, поэтому я и выбрал папье-маше... ну что, теперь нужна тонкая обработка толстоватого бумажного слоя, который весьма сурово снизил чувствительность... думаю, что после шлифовки будет лучше, ща попробую )
Солнцеворот
Сообщение Солнцеворот »
Я бы посоветовал клей БФ-6 из аптеки для обработки ран на теле и шелковую ткань.
Такая комбинация позволит не попортить звучание динамика.
Клей очень эластичный, т.к. сделан специально для кожи живого человека.
numidium
Сообщение numidium »
а я использовал момент и в качестве заплатки - кусок бумаги из другого динамика. качество звука вроде не упало
