Коллеги, дошла очередь до следующего Океана-209. Так же без проблем обнаружил причину тихого звучания, заменил пару электролитов и приемник заиграл на ДВ, СВ, КВ. Звук и чувствительность - что надо.
А вот с УКВ - проблемы. Во-первых, явно и намного сместилась частота (сравнивал с Tecsun PL-880). Блок УКВ не вскрывал пока, но по краске видно, что лазили. И самое главное передачи на советском УКВ идут с хрипением. На форуме не нашел подходящей темы, кто уже с этим сталкивался. Если бы на всех диапазонах хрипело, то - АРУ. А здесь, что?
Хрипит УКВ диапазон в Океане 209
- Талгат7174
- Это не хвост, это антенна
Re: Хрипит УКВ диапазон в Океане 209
Ну если лазили - то - пытались перестроить на 88-108, примерных рекомендаций - вагон , http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=52920
- Талгат7174
Выясню (насчет лазили). А если нет? Вот тут нашел ссылку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46544 про хрипы. Может кто-то подсказать?
- Муркиз
- Друг Кота
Хрипы могут быть просто из-за расстроенного тракта ВЧ и декодера ФМ.
Так же - часто у них дох входной транзистор в блоке УКВ
И плюс - эффект хрипоты бывает при слабом уровне сигнала и переотражениях этого радиосигнала.
- Талгат7174
Муркиз, благодарю за ценный совет. Проверю вечером.
