Предусилитель для УМЗЧ ! Вопрос по фазировке!
Barikson
Сообщение Barikson »
Здравствуйте! Хочу сделать предусилитель с сабсоником и с НЧ срезом 120 гц для своих колонок ( они у меня будут активными )
У меня есть даташит на одну известную немецкую колонку, вот часть схемы, мне нужна только эта часть, потому что дальше там активный двухполосный фильтр, лимитеры и т.д. и т.п
На выходе каждого ОУ пометка фазировки (насколько я понимаю) - + и - !
Вопрос, как на выходе последнего ОУ добиться плюса? Нужно поменять инвертный вход с неинвертным местами на IC3B ? То есть сигнал с C16 подать на минусовой вход (инвертный) микросхемы, оставив обратную связь, а плюсовой вход (неинвертный) заземлить через резистор 47 к ?
Или как-то по-другому!
Буду рад вашим советам!
YL3ANC
Barikson
Re: Предусилитель для УМЗЧ ! Вопрос по фазировке!
Ауу, есть кто живой?
YL3ANC
mzw
Сообщение mzw »
Все остолбенели от неожиданности, пытаясь понять смысл вопроса.
Вам бы сначала почитать чего-нибудь по аналоговой технике.
Barikson
Согласен, стыдно заниматься электроникой, не зная элементарных вещей про ОУ! Примерное представление я имею, но сомневаюсь в правильности, поэтому я и обращаюсь на форум! Очень жаль, что Вы не можете помочь, хотя вопрос простой и ничего непонятного я в нем не вижу!
Объясняю:
Вот например, соберу я эту схему ничего не изменяя в ней, подключу к УМ, УМ соответственно к колонкам , и они по отношению к другим колонкам (или сабвуферам) будут звучать в противофазе, потому что на выходе последнего ОУ сигнал в противофазе! Мне нужно, чтобы он был в фазе!
YL3ANC
Barikson
Ндааа, ясно, еще один умирающий форум! Можете удалять тему, помощи не дождешься...
YL3ANC
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Barikson писал(а):Вопрос, как на выходе последнего ОУ добиться плюса? Нужно поменять инвертный вход с неинвертным местами на IC3B ? То есть сигнал с C16 подать на минусовой вход (инвертный) микросхемы, оставив обратную связь, а плюсовой вход (неинвертный) заземлить через резистор 47 к ?
Можно сделать проще, по аналогии с каскадом на IC3А, подать сигнал на резистор R19, а положительный вывод IC3B соединить с общим проводом. Или можно на оборот сделать, к примеру, IC3А выполнить по аналогии с IC3B, сделав в обратной связи 2 резистора по 22к подовая сигнал на положительный вход. Или все выполнить по-своему и на свое усмотрение ;)
Barikson
Спасибо за ответ! Приятно!
Ну вот я примерно и склонялся к первому варианту, чтобы просто повторить каскад, подав противофазный сигнал на инвенторный вход, получив на выходе противоположный по фазе сигнал !
YL3ANC
Barikson
Я просто боюсь сделать хуже, немцы ведь не дураки, не зря такой замут сделали с противофазами, как я писал в 1-ом посте, там еще куча цепочек стоит на ОУ, фильтры, лимитеры... и в итоге со всеми этими переворачиваниями входов на выходе у них фазный сигнал! Я думаю это сделано для того, чтобы добиться максимально точного по фазе сигнала с тем, который подается на сам предусилитель, потому что все RC цепочки в фильтрах смещают фазу.. это вечная проблема...
YL3ANC
GARMIN
Сообщение GARMIN »
А кто мешает подключить два провода в колонке наоборот (в противофазе)?
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Простите пожалуйста, но вы чувствуете разницу между форумом и справочным бюро? Прям можно подумать, что все электронщики территории СНГ с шести утра прильнули к мониторам в ожидании именно вашего вопроса и прям жаждут ответить по принципу кто быстрее... Ваше замечание как минимум оскорбительно для форума. От вопроса до ответа меньше шести часов прошло.
По теме: в стандартных комплектах аппаратуры обычно фазировка включения указана и солюдается. Однако действительно, никто не мешает вам проинвертировать подключение колонки. Это обычная стандартная практика, если надо собрать какой-то разобщенный комплект. Самому доводилось так поступать: подключаешь две полосы и слушаешь, перефазируешь одну и снова слушаешь
