фотоплетизмограф
Сообщение hunter68 »
спрошу тут, можно его сделать самому?
Сообщение Maykill »
"стандартный метод пальцевой фотоплетизмографии основан на том, что исследуемая концевая фаланга пальца кисти или стопы просвечивается с одной стороны обычным некогерентным светом, который после рассеивания в ней с противоположной стороны поступает на фотоприемник."
ну а дальше- усиливаете, анализируете программно ...
справитесь? :)
http://fbme.univer.kharkov.ua/2011/02/p ... tizmograf/
понятно, не реально все понятно, принцип работы, но сделать не смогу )))
ладно но как смартфоны определяют пульс? и можно такое сотворить с веб камерой?
как сделать что веб камера снимала только в инфокрасном диапазоне, перепаять че нить?
Сообщение Maykill »
а для смарта есть софтина....жрёт батарею безбожно
использует встроеную камеру в паре с вспышкой в непрерывном режиме
на androeed.ru найдёте...
а вебка...а конкретная ВАША в ИК ДИАПАЗОНЕ РАБОТАЕТ?
тогда просто фильтр перед ней-прозрачный для ик
Сообщение mickbell »
Ближнее ИК излучение видят, пожалуй, все камеры - это легко проверить, посмотрев ими на пульт дистанционного управления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
