Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня возник вопрос относительно параметрического стабилизатора у которого на входе напряжение +-30В+-10% от двух источников постоянного напряжения. После стабилизации напряжение подается на питание ОУ, Uпит=+-15В.
Так вот, как посчитать такой параметрический стабилизатор напряжения? Подскажите пожалуйста. С однополярным напряжением Uвх в сети есть примеры, а вот как с двухполярным разобраться, то ли ум за разум зашел, то ли ума не хватает.
Параметрический стабилизатор напряжения
HackSign
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Не стремись познать всё сразу, чтобы не стать во всём невеждой.
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Re: Параметрический стабилизатор напряжения
Всё очень просто.
Даже в двухполярном источнике есть корпус.
Значит для получения +15В вы используете напряжение источника +30В относительно корпуса.
То есть считаете как параметрический стабилизатор с однополярным входным напряжением +30В.
HackSign
Это понятно, благодарю за ответ. А вот как быть с отрицательным напряжением? Или же оно расчитывается подобным образом?
- terio007
Именно так.
То есть если вам надо получить -15В, то работаете с источником -30В относительно корпуса.
Все расчёты аналогичны расчёту +15В.
HackSign
Премного благодарен.
