Разветвитель сигнала индуктивных и резистивных датчиков
Сообщение Gosh55 »
Доброго времени суток
Имеется проблема - на автомобиле необходимо подключить два блока управления двигателем к одному "комплекту" датчиков. В первую очередь - индуктивным датчикам вращения. Необходимость такого подключения вызвана необходимостью сохранить штатные функции автомобиля (комбинация приборов и климат на CAN шине), и при этом управлять новыми исполнительными устройствами на двигателе (клапан изменения фаз ГРМ, клапаны управления геометрией впуска). Нужен совет, как это проще и надежнее реализовать. Простое запараллеливание входов блоков управления вносит взаимные помехи и оба блока перестают различать сигнал.
Сообщение terio007 »
А что представляют из себя сигналы с датчиков?
Аналоговый, дискретный, амплитуда?
И что хотят входа старого и нового блоков - входные токи какие?
Сообщение Gosh55 »
Форма сигнала практически синусоидальная, с пропуском одного "всплеска" на оборот коленчатого вала - пропущен зуб на задающем диске. Входа ЭБУ одинаковые (датчики и задающие диски идентичные), а вот по конкретному значению тока и амплитуды сигнала ответить не готов, но датчики Тойота аналогичного назначения имеют амплитуду сигнала 2В. Входные каскады выполнены на smd компонентах, так что сила тока невелика.
UPD1: на задающих дисках старого и нового моторов по 35 зубов + 1 пропущенный зуб.
Так может нужно просто буферизировать (умощнить) выхода с датчиков и тогда паралельное включение двух блоков управления пройдёт на ура?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
