Чем рисовать дорожки
Сообщение krot0125 »
Здравствуйте! :) начал осваивать потихоньку травление плат :) и сразу задался вопросом чем лучше рисовать дорожки ( принтера для ЛУТ нету ) лаком для ногтей или специальным маркером для CD? травить собираюсь перекисью водорода.
Слегка загустевшим цветным цапон- лаком при помощи укороченной иголки для шприца и трубки от шариковой ручки.
цапона у меня нема :dont_know: полазил по форумам ,кто как хочет так и веселится чем только там не рисуют :))
"специальный маркер для CD" и прочие "специальные" фломастеры- дают очень нестойкий "защитный слой" - я как- то пробовал дорисовать недостающий кусочек дорожки "маркером для рисования печатных плат" - от неё одни кусочки остались..
В принципе, можно рисовать любой быстросохнущей водонерастворимой краской, в том числе и лаком для ногтей (только он (имхо) густоват) , если у вас твёрдая рука и отработанные навыки рисования тонких линий- то можно рисовать и кисточкой.. (если я проведу линию в 5 сантиметров- то она у меня будет иметь толщину от 0 до 10 мм, и "33 загиба".. - а есть люди, которые умудряются кисточкой рисовать миллиметровые линии чётко по прямой.. :dont_know:
Если есть СТРУЙНЫЙ принтер, то ЛУТ всё равно можно использовать- надо только найти ближайшую контору, которая занимается ксерокопирорванием- и ещё хорошо, если у них будет какой- нибудь древний копир из серии "самый примитивный" - типа такого:
http://ww2.canon.ru/products/about.asp?id=1146
http://ww2.canon.ru/products/about.asp?id=1072
Ну, или какой- нибудь похожий "древний"
Спасибо :) главное поэксперементировать с различными лаками ,а мастерство само придет :))
Сообщение m.ix »
лаковые маркеры еддинг
Сообщение B@R5uk »
Я использовал несколько раз перманентный маркер. Прекрасно держится даже в нагретом до 90 градусов растворе хлорного железа. Ещё плюс: легко смывается ацетоном и удобно им рисовать. Однако стирать его очень неудобно, в отличие от краски/лака, которые всегда можно иголкой подправить.
Сообщение Martin76 »
Если плата будет на два три транзистора и десяток резисторов, с дорогами 1-2мм, то можно и руками рисовать. Если же предполагается что то более сложное, то лучше сразу осваивать ЛУТ(искать лазерник) или фотоспособ. Под смд ручками нарисовать что то, сложнее кривых площадок под 1206, практически невозможно.
Сообщение Borodach »
Удобно рисовать битумным лаком.
Я делал "рисовалку" из стержня для гелевой ручки.
Шарик выталкивал, в стержень набирал лак, вставлял всё в ручку и чертил.
Чтобы лак быстро не высыхал и не вытекал, с обратной стороны стежня вставлял ватку.
Лак разбавляется до такого состояния, чтобы он самостоятельно не вытекал из отверстия и, в тоже время, хорошо ложился при рисовании.
Удобен тем, что, в отличии от цапона, не так быстро сохнет, не трескается при ретушировании и широко доступен.
Битумный лак продаётся, практически, в каждом хозяйственном магазине и автозапчастях.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Когда-то рисовал стержнем (бывают такие толстые - 5мм) от шариковой ручки. Выбиваем шарик тонким, лучше тупым сверлом. Берем кусочек (15 см) жесткой проволочки типа струны. В 2.5см от конца накручиваем медный проводок и пропаваем, чтоб получился типа цилиндрик. Вставляем сзади в стержень, чтобы цилиндрик запирал изнутри вход в пишущий узел стержня. Выступающий из пишущего носика конец проволочки отрезаем на расстоянии 2-3мм и по-возможности закругляем. Получится вроде нажималки у клапана. Задний конец проволочки используем для вытаскивания (при промывании). Засосать краску в стержень она не мешает. Так получается использовать довольно жидкую краску.
Конечно без грязных рук всё равно не обойдётся, но со временем получается просто классно. Правда лет 15 как уже не пользуюсь.
Насчёт маркеров: Слово Перманент ничего толкового не означает. Зато свободно есть маркеры с надписью "Water resistent" или вроде Ватер Пруф (наверно по немецки). То есть водостойкие. Фиг лезвием соскоблишь, зато ацетоном смываются. Использую для правки ЛУТа.
Сообщение Coach »
хорошо рисовать дорожки струйным принтером с водостойкими чернилами прямо по зачищенной плате
(принтера которые могут печатать на поверхности болванок для лазерных дисков)
или даже обычными чернилами, но после распечатки их надо запечь в духовке
чтобы были стойкими для хлорного железа
травите плату, далее смываете чернила и т.д.
А при какой температуре и сколько времени надо "запекать" ...? :)
Сообщение Coach »
вот тут хорошо расписано про рисование дорожек принтером и прямую печать
http://www.ixbt.com/peripheral/direct-t ... ting.shtml
http://habrahabr.ru/post/148045/
http://cxem.net/master/46.php
http://www.chipmaker.ru/topic/67571/
1. Чтобы используемые чернила приобрели устойчивость к травящему раствору, их нужно выдержать порядка 15 мин (время от включения печки) при температуре около 210°С в пике (получена с использованием термопары, расположенной рядом с заготовкой). Интервал узкий, так как при превышении на 5-10°С текстолит начинает разрушаться, при занижении — чернила смываются травящим раствором. Точные условия в конкретном случае нужно подбирать опытным путем. Для контроля можно использовать тест ватной палочкой. Если смоченная водой ватная палочка легко смывает чернила, значит нужно увеличить температуру, если не смывает, или только чуть-чуть окрашивается, значит, устойчивость к травящему раствору приобретена. Если даже смоченная ацетоном ватная палочка с трудом смывает чернила, значит, устойчивость к травящему раствору очень хорошая.
Благодарю, почитаю ... :beer:
Сообщение smacorp »
Ох ты ж.. Чего только люди не придумают, лишь бы фоторезист не использовать. Ладно мы 30 лет назад, сейчас то какая нужда цапон-лаки и прочие нитро - краски применять.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
