Как оживить мегу?
Сообщение Jen0k »
Купил мегу8а, начал прошивать ардуиной как isp программатором, два раза прошивка стала нормально и все работало, с третьего IDE начала стабильно выплевывать ошибку "verification error first mismatch at byte 0x0009". Провода дергал, менял, выключал-включал питание - без эффекта. Зачем-то (не спрашивайте) ткнул "Записать загрузчик" в IDE и теперь и теперь ошибка сменилась на "Yikes! Invalid device signature" при любых попытках что-нибудь залить в неё. До этого издевался над AtTiny45 на этой же установке, все стерпел мужественно... Можно как-то реанимировать мегу?
Сообщение Coach »
может попробовать другим програматором всё стереть и выставить фьюзы в исходное?
Сообщение Jen0k »
Coach
Его нету. Но похоже придется сделать, да и разобраться, наконец, с этими самыми битами.
Jen0k писал(а): придется сделать, да и разобраться, наконец, с этими самыми битами.
:))) :))) Я трижду мегу8 "запарывал"- всё никак понять не мог- у меня стоит часовой кварц, ставлю по фьюз- калькулятору "низкочастотный кварц, работа от внешнего кварца" - и Мега "не работает"- и Унипроф её через "пять проводков" не видит.. :dont_know: Достаю "AutoProg" - она читается, ставлю фьюзы - как было "до того" - работает.. После третьей попытки сообразил, что сама Мена работает от внутреннего генератора, а часовой кварц- для того, чтобы часы точно "тикали".. Но, поскольку есть "полноразмерный" программатор, то "вылечить" Мегу было не трудно..
Сообщение anmansky »
Внутрисхемно, или по ICSP протоколу
Сообщение Jen0k »
АлександрЛ
Дело в том, что я фьюзы вообще не трогал. Шился из ArduinoIDE с типом платы Arduino NG \w Atmega8. Ноги в программе юзал 0, 1 и 2 по ардуиновской нумерации, это PD0, PD1, PD2 вроде как, то есть с ногами программатора не конфликтуют. Сейчас пытаюсь читать из консоли avrdude, отсоединил все что мождно, ещё раз проверил соединения, но читается все равно все нулями и сигнатура, и фьюзы, и прошивка.
Сообщение taptun »
Как правило помогает http://radiokot.ru/lab/controller/48/ ( проверенно )
Наши проблемы - предмет наших действий .
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
taptun писал(а):Как правило помогает
Или это.
Сообщение dr.doc »
- "Частота генератора в контроллере должна как минимум в 4 раза превышать частоту программирования по ISP"
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Jen0k »
taptun писал(а):помогает http://radiokot.ru/lab/controller/48/
Спасибо за схемку. Сейчас, кончено, проще купить новую мегу, но вот на досуге соберу реаниматор. Чую, что ещё не раз понадобится :)).
Сообщение taptun »
По началу, по не знанию загубил 3 штуки . И этот реаниматор оживил их (стёр фьюзы) .
Сообщение chayniks »
Приветствую! Не хотел создавать тему , спрошу тут. Решил воспользоваться макеткой
http://ru.aliexpress.com/item/MB102-830 ... dVersion=1
с блоком питания, как раз пришёл датчик растояния HC-RS04 для опытов. Включаю - не работает, мигает что то. Проверил питание а там 10 Вольт вместо 5и. Переключил на 3.3, тоже не заработало. Взял свой БП выставил 5В - всё заработало. Макетку использую первый раз, проверял до этого кренки нормальные были. Как он сгорел хз.
Боюсь подпалил датчик, как он должен себя вести не знаю. А может и мегу подпалил.
Вопрос в том может этот датчик работать от 3.3в? И второй, правильно ли он работает. Видео снял - прилагаю.
Как то он неуверенно ловит растояние, реагирует на все мелкие предметы, так и должно быть?
https://www.youtube.com/watch?v=2Fx4OATXzf8
Сообщение eess9 »
chayniks писал(а):Вопрос в том может этот датчик работать от 3.3в?
Будет.
chayniks писал(а):И второй, правильно ли он работает. Видео снял - прилагаю.
Вроде бы нормально он у вас работает. Чем мельче предмет, тем меньше волн от него отразится и тем сложнее его определить. Так что это нормально, как по мне.
Запитал отдельно мегу и датчик. Мега работает нормально от 3.3в, а датчик глючит сразу. Датчик работает при 3,6в ещё нормально, а при 3,5 уже зависает.
Получается если не работает от 3.3в то что то "подгорело".
На плате 3 микросхемы. Одна безымянная. Другая LM324, (ну эта не сгорела точно у неё от 3 до 35в). И ещё MAX3232 у ней от 3 до 5,5в. Кстати зачем она там нужна...
Вернуться в «AVR»
