Восстановление корпуса приемника Океана 209
Сообщение Талгат7174 »
Коллеги, на форуме есть сообщения как при помощи морилки, а то и смеси морилки с лаком обновить старое и побитое покрытие шпона на деревянном корпусе радиоприемников типа "Океан". Но все это не то. Родной цвет, как правило, не сохраняется, тем более что лака на корпусах Океанов не было. Какие иные способы существуют для бережной реставрации покрытия, когда можно сказать, что "не отличить от первоначального состояния"? Хотелось бы достичь вот такого вида отреставрированного "Океана" (на фото).
(38.09 КБ) 2116 скачиваний
Сообщение Borodach »
Borodach, благодарю за ссылку. Но она не отвечает на главный вопрос: имеется радиоприемник Океан с потрепанным деревянным корпусом (однозначно без без лака, это же не ламповая Ригонда или ему подобный аппарат). Как "освежить" шпон до состояния "нового"? Морилок(на водной, спиртовой основе) такого первичного заводского светлого цвета не видел ни разу в современных хозмагах. Там из светлых только "ясень", "орех", которые и близко не стоят против истинного заводского океановского цвета. Тем более. что морилка легко истирается, недаром ее лаком "закрепляют". Только лак там не нужен.
Талгат7174 писал(а):(однозначно без без лака, это же не ламповая Ригонда или ему подобный аппарат)..
Без ЛАКА она быть не может- просто ЛАК не такой толстый и глянцевый, а какой- то другой. Шпон без лака загрязняеся очень быстро.
Морилка, лаки, растворители и многое другое можно приобрести в хозяйственных магазинах, рынках, магазинах "мерлен" и тд. и т.п. ...
Сообщение steeler »
Загляни сюда:-http://www.remontiruemlegko.ru/Information/01/Information/272.html
Сообщение Муркиз »
Не все то лак, что блестит.
Продавалась давным-давно спиртовая морилка для мебели - поверхность после ее обработки была схожей. И окрашенный слой получался весьма глубоким.
Коллеги, благодарю за советы. Приобрел в магазине "Тиккурила" лак для дерева акрилатный на водной основе. Пигмент выбирал "родной" по бывшему цвету корпуса Океана. Лак сказали- матовый, проявляется только после второго слоя. Поэкспериментирую, выложу результат.
Внезапно(?) образовался пузырь (овал 4 см на 6 см) на боковой части корпуса Океана 209 домашнего хранения. Шпон в отличном состоянии. Технология ремонта понятна - разрез и проклеивание. Какой клей лучше (без дальнейших последствий) применить?
На этой ссылке ничего не сказано
http://brigadeer.ru/restavraciya-i-remo ... hpona.html
Сообщение Enman »
казеиновый или ПВА
Сообщение IRMADE »
Для того, чтобы шпон "лёг на место" он должен быть мягким, для этого его надо хорошо смочить водой и ввести ПВА шприцом. Потом прижать грузом через дощечку.
Сообщение Vasilii »
Шприц, ПВА, влажная тряпка и прижать горячим (без фанатизма) утюгом.
Не мешайте мешать!
Благодарю за совет. Значит, все-таки, ПВА..... Предыдущий хозяин аппарата сказал, что тоже клеил эту боковину ПВА, но вот -отошло со временем.
Получил Океан 209. Основательно помыл, почистил от тонны мусора. Почистил от остатков (видимо следов клея) переднюю алюминиевую панель приемника. Обнаружился неприятный результат, который хочется немедленно ликвидировать (восстановить).
На фото это видно в виде потемнений, хотя на самом деле по цвету это какие то радужные разводы. Подобно встречается на "железе" некоторых аппаратов (радужные разводы как от бензина в лужах).
Что посоветуете для восстановления "родного"привычного океановского матового цвета?
Сюда перенес.
По восстановлению корпуса пишите все в этой теме.
aen
(120.88 КБ) 1630 скачиваний
(117.5 КБ) 1554 скачивания
Талгат7174 писал(а): Значит, все-таки, ПВА..... .
Ещё есть СТОЛЯРНЫЙ клей.. Он же "костный"..или "казеиновый" (кажется) - продаётся в виде кричневых вонючих гранул, ну, иногда- плитки.. Разводят с водой в "водяной бане" - в зависимости от желания может быть от довольно жидкого- как 1% кефир, например, до довольно густого.. Наносят, и шпон прижимают утюгом - до испарения воды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B5%D0%B9
http://alhimik.ru/MASTR/mast22.html
http://remont-doc.ru/stolyarnyy-kley.html
Александр, попробую. Дедовские методы, наверное, более надежны. До сих пор на дачах сталинская мебель стоит и ничего ей не делается.
Сообщение mickbell »
АлександрЛ писал(а):Ещё есть СТОЛЯРНЫЙ клей.. Он же "костный"..или "казеиновый" (кажется)
Нет, казеиновый - совсем другой. Казеин вроде как содержится в твороге. Но шпон приклеить им тоже можно. Кстати, если уж брать ПВА, то он бывает "усиленный" (видимо, большей концентрации), держит лучше.
Талгат7174 писал(а):Александр, попробую. Дедовские методы, наверное, более надежны.
Если клеить столярным, то остатки другого клея (ПВА?) придётся тщательно удалять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это точно.. Я отвалившийся шпон на торцах дверей клеем ПВА клеил- так опять отваливается.. А от той колонки, которой я с отцом на торцы столярным клеем шпон клеил- за 20 лет "хранения на даче" - ничего не отклеилось..
Сообщение IRMADE »
АлександрЛ писал(а):Это точно.. Я отвалившийся шпон на торцах дверей клеем ПВА клеил- так опять отваливается.. А от той колонки, которой я с отцом на торцы столярным клеем шпон клеил- за 20 лет "хранения на даче" - ничего не отклеилось..
Возможно Вам попался "Строительный ПВА", он очень жидкий и для склеивания чего-либо не годится. Основное его назначение - приготовление древесной смеси. Мелкие, распаренные кипятком опилки, заливаются строительным ПВА, этой массой заполняют всякие щели и впадины от сучков между досками и в других местах. Основное преимущество этой массы - не даёт усадки.
Нашел ссылку на похожую проблему.
http://burgman-club.ru/forum/boltalka/topic-6198.html
Речь идет об авто-аэрозоли. Интересно, кто-то пользовался?
Вернуться в «Корпуса»
