Ищу реле
Сообщение kulic »
Добрый день форумчаны! Есть такое дело, подскажите пожалуйста релешку чтоб при первой подаче на нее 220, она включала одну группу контактов, при повторной подаче включала другую групу контактов! Релешка нужна для реверса двигателя рд-09. Буду очень признателен!
Сообщение m.ix »
ищи поляризационные реле
и от переменки думаю ни одно реле не будет работать.
думаю, что с 4017 (логическая микросхема такая простая) в купе с реле может и подойдёт что то подобное.
Сообщение kulic »
Ок спасибо поищу! :beer: Да забыл написать что двигателем управляет таймер тм-2 там помоему на выходе постоянка!
Сообщение m.ix »
Поляризованное электромагнитное реле
http://pro-radio.ru/start/1937/
Сообщение kulic »
Вобщем двигатель был заменен на 12 в и нашел я в нете схемку реверса под свои нужды собрал но не работает, подскажите пожалуста чайнику где ошибка?
Вот исходник Изображение
Вот как собрано у меня Изображение]
Сообщение Enman »
в исходной схеме концевики - нормально-замкнутые кнопки, а у тебя на схеме они разомкнуты, ток и не идётЬ в моторчик.
Сообщение kulic »
Сори спешил не правильно нарисовал! Концевики исходно нормально замкнутые! И мотор работает но нет реверса при нажатии на концевики! Да добавлю что проверял отдельно и концевики и релющки все исправно!
Сообщение Enman »
реверс зависит только от того, подано питание на обмотки реле или нет, а концевик по данной схеме может только остановить (если в правильный провод включён)...
Сообщение kulic »
Тоесть релюшки не те? нужны бистабильные, так?
Сообщение Enman »
вопрос изначальный был о реверсе, схема реверс включает по таймеру: доехало, остановилось, когда-то сработал таймер(мигалка), оба реле переключились, поехало назад, остановилось и т.д (снова ждём сигнала мигалки)....
(мы же не должны гадать, что тебе хочется)
(Когда мне нужно было делать реверс при наезде на конечник, то я подавал сигналы с конечников на RS-триггер, а он вкл-выкл реле направления)
Сообщение kulic »
Да вы правильно поняли принцип! Только что смотрел в даташит релюшки эти двустабильные, двухпозиционные! Вроде должно работать (у других ведь работает)! Пойду попробую заменить на такие же (слава богу взял с запасом)! Спасибо что откликнулись!!! :beer:
Вернуться в «Ищу...»
