проблемам с установкой библиотек ардуино
Сообщение mehanik_universe »
здравствуйте,у меня возникли проблемы при установке библиотек Adafruit_GFX и Adafruit_ST7735, в реде ардуино они не подсвечиваются, хотя установились и появились примеры работы с ними.
Переустановка среды ничего не дала, данные библиотеки качал из других источников , но и это не решило проблему.
Самостоятельно разобраться с проблемой немогу, по этому вынужден просить помощи здесь.
появляется вот такая ошибка при компиляции
Arduino: 1.6.1 (Windows XP), Плата"Arduino Uno"
Используем библиотеку Adafruit_GFX в папке: D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX (legacy)
Используем библиотеку Adafruit_ST7735 в папке: D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735 (legacy)
Используем библиотеку SPI в папке: D:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
D:\ARUDINO_6.1\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10601 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735 -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI D:\WINDOWS\TEMP\build2193065545882970518.tmp\graphicstest.cpp -o D:\WINDOWS\TEMP\build2193065545882970518.tmp\graphicstest.cpp.o
D:\ARUDINO_6.1\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10601 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735 -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX\utility D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX\glcdfont.c -o D:\WINDOWS\TEMP\build2193065545882970518.tmp\Adafruit_GFX\glcdfont.c.o
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX\glcdfont.c:9:23: error: variable 'font' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
static unsigned char font[] PROGMEM = {
Ошибка компиляции.
Сообщение uk8amk »
Попробуйте
static const unsigned char font[] PROGMEM = {
О чём вам компилятор однозначно намекает
uk8amk писал(а):Попробуйте
Я искал уже, никакого прямого ответа ненашел(( немогу понять в чем проблема
Сообщение Аlex »
Что там искать то ? Вот же он, самый прямой из всех прямых ответ.
Нельзя же из-за одной ошибки в коде наивно полагать, что виновен компилятор, тупо переустанавливая его по несколько раз :dont_know:
OKF
Сообщение OKF »
Был случай. У меня сотрудник 5 (пять!) раз менял одну и ту же мс. Просто, ставил - не работает, выкусывал, ставил другую - аналогично... И так 5 раз! Возможно, и дальше было бы продолжение, если бы не остановили.))
Это из серии "а чё там думать! Трясти надо."
Аlex писал(а):Что там искать то ? Вот же он, самый прямой из всех прямых ответ.
просто я недавно занялся программированием и немогу разобраться с этой проблеммой самостоятельно, вы не могли бы подсказать конкретно что нужно сделать чтобы исправить данную проблемму?
Сообщение Morroc »
Вам уже подсказали, вы попробовали ?
Переменная 'шрифт' должна быть константной, чтобы ввести в Read-Only сечения с помощью "__attribute __ ((progmem))"
что пробовать? подскажите пожалуйста
ARV
Сообщение ARV »
mehanik_universe писал(а):что пробовать? подскажите пожалуйста
попробуйте использовать префикс const для вашей переменной "шрифт" и остальных с таким же атрибутом __attribute __ ((progmem))
так где этот атрибут менять? В коде библиотеки ничего такого нет ,в коде скетча тоже! я уже всё облазил, ничего не нашел
вот коечто нашел в файле под названием glcdfont в библиотеке Adafruit_GFX, эт здесь нужно менять? подскажите как пожалуйста!
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#ifndef FONT5X7_H
#define FONT5X7_H
// standard ascii 5x7 font
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3E, 0x5B, 0x4F, 0x5B, 0x3E,
0x3E, 0x6B, 0x4F, 0x6B, 0x3E,
0x1C, 0x3E, 0x7C, 0x3E, 0x1C,
0x18, 0x3C, 0x7E, 0x3C, 0x18,
0x1C, 0x57, 0x7D, 0x57, 0x1C,
0x1C, 0x5E, 0x7F, 0x5E, 0x1C,
0x00, 0
ARV
Сообщение ARV »
везде, где есть PROGMEM должно быть и const
а вообще говоря компилятор обычно имя файла и номер строки показывает, где ошибку нашел
я вот так заменил эту строчку
static unsigned char const[] PROGMEM = {
появилась новая ошибка
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX\glcdfont.c:9:28: error: expected identifier or '(' before '[' token
Ошибка компиляции.
вот так изменил
вот такая ошибка появилась
СпойлерArduino: 1.6.1 (Windows XP), Плата"Arduino Uno"
D:\ARUDINO_6.1\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10601 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735 -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI D:\WINDOWS\TEMP\build6095107281525409717.tmp\graphicstest.cpp -o D:\WINDOWS\TEMP\build6095107281525409717.tmp\graphicstest.cpp.o
D:\ARUDINO_6.1\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10601 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735 -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX\utility D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX\glcdfont.c -o D:\WINDOWS\TEMP\build6095107281525409717.tmp\Adafruit_GFX\glcdfont.c.o
D:\ARUDINO_6.1\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10601 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735 -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX\utility D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX\Adafruit_GFX.cpp -o D:\WINDOWS\TEMP\build6095107281525409717.tmp\Adafruit_GFX\Adafruit_GFX.cpp.o
D:\ARUDINO_6.1\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10601 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_GFX -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735 -ID:\ARUDINO_6.1\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI -ID:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\utility D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp -o D:\WINDOWS\TEMP\build6095107281525409717.tmp\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp.o
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:101:16: error: 'prog_uchar' does not name a type
PROGMEM static prog_uchar
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:159:12: error: expected unqualified-id before ',' token
255 }, // 255 = 500 ms delay
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:161:11: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
Rcmd1[] = { // Init for 7735R, part 1 (red or green tab)
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:196:13: error: expected unqualified-id before ',' token
0x05 }, // 16-bit color
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:198:16: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
Rcmd2green[] = { // Init for 7735R, part 2 (green tab only)
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:205:24: error: expected unqualified-id before ',' token
0x00, 0x9F+0x01 }, // XEND = 159
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:206:14: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
Rcmd2red[] = { // Init for 7735R, part 2 (red tab only)
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:213:19: error: expected unqualified-id before ',' token
0x00, 0x9F }, // XEND = 159
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:215:11: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
Rcmd3[] = { // Init for 7735R, part 3 (red or green tab)
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp: In member function 'void Adafruit_ST7735::initB()':
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:306:14: error: 'Bcmd' was not declared in this scope
commonInit(Bcmd);
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp: In member function 'void Adafruit_ST7735::initR(uint8_t)':
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:312:14: error: 'Rcmd1' was not declared in this scope
commonInit(Rcmd1);
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:314:17: error: 'Rcmd2green' was not declared in this scope
commandList(Rcmd2green);
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:319:17: error: 'Rcmd2red' was not declared in this scope
commandList(Rcmd2red);
D:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735\Adafruit_ST7735.cpp:321:15: error: 'Rcmd3' was not declared in this scope
commandList(Rcmd3);
Ошибка компиляции.
сами примеры этих библиотек не идут ,хотя библиотеки добавились в среду дуины
что никто не может помочь мне???
ARV
Сообщение ARV »
как вам помогать, если вы не пытаетесь понять язык, с которым работаете? const надо добавлять не куда попало, а куда надо, а чтобы знать, куда надо, нужно хотя бы букварик по Си (С++) прочитать...
const unsigned char font[] PROGMEM = { - это было правильно, но теперь надо смотреть на то, почему компилятору перестали нравиться запятые в коде... и почему они у вас после закрывающей фигурной скобки...
ARV писал(а):как вам помогать, если вы не пытаетесь понять язык, с которым работаете? const надо добавлять не куда попало, а куда надо, а чтобы знать, куда надо, нужно хотя бы букварик по Си (С++) прочитать...
но почему вы думаете что ошибка в коде библиотеки? ведь эти библиотеки распространяются свободно, и вроде у никого нет проблем с ними... Тогда почему эти проблемы у меня появились?я ведь ничего не менял... всё что мне нужно это библиотеки на которых можно заставить работать дисплей HY-1.8 SPI TFT , а то он у меня уже вторую неделю лежит, в инете нашел инфу о подключение и работе только с этими библиотеками. Как мне быть, помогите плиз!
Сообщение Аlex »
А без библиотек уже всё, никак ?
Люди совсем разучились пользоваться мозгом. Искать, читать, думать, экспериментировать, учиться, .... :facepalm:
Найдите документацию на дисплей и запустите его, согласно этой документации. Это всё, что Вам нужно !
без библиотеки не потяну... программистом мне и так не стать, поздно уже, а вот автоматика дома нужна, я уже сделал радиоуправление для машинки и этих знаний хватит для управления любой автоматикой, теперь бы дисплеем пользоваться научится, думаю больше мне и не понадобится, мне просто смысла нет копаться в битах и байтах...
