Чтобы все получилось нужно питание на обе схемы подавать с гальванически развязанных между собой источников, а так получается, что у вас имеется общий минус, а еще и виртуальные земли соединяются.
Лучше расскажите, что вы хотите получить, а то больно уж метод странный.
Спасибо за ответ.
Делал сумматор для перевода переменного напряжения -2.5_2.5 в 0_5 вольт.
Затем полученное напряжение подается на АЦП. Так по крайней мере задумывалось.
Так вот чтобы был полный размах напряжения ОУ сумматора пришлось питать напряжением выше 5 вольт.
Может конечно чего-то лишнего намудрил.
Полная схема слеудующая:
1)усилитель собранный по дифференциальной схеме на одном ОУ
2)за ним идет фильтр низкой частоты
3) сумматор
4) АЦП
5) Микроконтроллер
6) MAX232
7)Комп
Еще подробней опишу.
На один вход сумматора от источника опорного напряжения подается 2.5в
На второй вход подается сигнал с фильтра низкой частоты.
Соответственно когда на входе сигнал отсутствует на выходе сумматора 2.5в (это в идеале)
АЦП 12бит MCP3201
Контроллер обрабатывает данные АЦП и передает в MAX232 а тот в свою очередь через ком порт в компьютер.
