маркировка полупроводников
Сообщение kelod »
подскажите как определить что за деталь, если не ней ничего не написано?
например есть кучка деталей, все в стеклянном корпусе, предположительно диоды, но на них ничего не написано, ведь это могут быть и диоды и динисторы и стабилитроны и ещё куча всего
опять же, если это диоды, то как узнать что за диоды, какой ток выдерживают и какое напряжение
Сообщение бабай »
Как вариант .........сфоткать крупно и качественно , выложить на любой радиолюбительский форум ( а лучше на форум коллекционеров радиодеталей) и терпеливо ждать откликов.
Пы.Сы.
Принять во внимание, что никакой гарантии опознание не даст.
Сообщение kelod »
и что все 50 штук выкладывать??
должны же быть какие то стандарты
Сообщение бабай »
kelod писал(а):и что все 50 штук выкладывать??
Где вы прочли про 50 штук ? Если все приборы одного типа - выложите фотки одного
kelod писал(а):должны же быть какие то стандарты
стандарты есть ......... а вот экстрасенсов тут нет .
Сообщение kalobyte »
выброси их :tea:
Сообщение Николай_С »
Маркировка нанесена цветными точками или колечками.
Их сочетание однозначно определяет марку прибора.
Я бы не торопился выкидывать. КД522, Д818 и др. стабилитроны до сих пор в ходу.
Сообщение mickbell »
А если повезёт наткнуться на Д18... мне как-то прислали пакетик, спасибо доброму человеку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение m.ix »
осцил для трёхногого диода :)))
Сообщение kelod »
вот сфоткал кое что
26032015313.rar
(819.12 КБ) 151 скачивание
26032015310.rar
(953.26 КБ) 143 скачивания
Сообщение Kit&Cat »
kelod писал(а):вот сфоткал кое что
Первый - Д18 или Д20, точнее сразу не скажу.
На втором - снизу конденсаторы, сверху - диоды (может быть и стабилитроны). Левый сверху похож на Д9К.
Ниже - круглый коричневый с белой точкой - еще советский стабистор 7ГЕ2АС, стоял в разных радиоприемниках
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... 0%90%D0%A1
Сообщение kelod »
Д9К вроде же с двумя белыми полосками, а этот с точкой красной
7ГЕ2АС как вы узнали что это именно он?
почему снизу конденсаторы, а не скажем варисторы? чёрный так вообще на термистор похож,а серый даже не знаю что
ещё очень интересует верхний по центру, не может это быть динистор?
Сообщение Kit&Cat »
kelod писал(а):верхний по центру, не может это быть динистор?
Динисторов в таких корпусах не встречал.
Это что-то вроде КД521В
http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=4c51c ... 95c35&n=21
kelod писал(а):7ГЕ2АС как вы узнали что это именно он?
Ну как узнал - это любой узнает, у кого были мозоли от ремонта советских радиоприемников.
Больше одного на аппарат их там и не было. с чем-то другим перепутать очень сложно.
По Д9, Д18 и т.п. - много времени прошло, могу сейчас напутать. За ненадобностью все это забывается.
Проще спросить у Яндекса:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4 ... 582&lr=213
На корпусе диода Д9 нанесены цветные точки или кольца в качестве маркировки.
Д9Б - красный
Д9В - оранжевый
Д9Г - жёлтый
Д9Д - белый
Д9Е - голубой
Д9Ж - зелёный
Д9И - два жёлтых
Д9К - два белых
Д9Л - два зелёных
Д9М - два голубых
Другой вариант - перерыть старые справочники)
Сообщение kelod »
с диодами и стабистором понятно, вопрос остался понять что такое в синем корпусе, похожее на конденсаторы и продолговотое с надписью 107к
а так же в чёрном и сером
маленький синенький, это конденсатор, только не понятно обозначение
∃∃1К
∃кV
Сообщение Kit&Cat »
Конденсаторы проще промерить мультиметром. Заодно из кучки и "неконденсаторы" отвалятся)
Сообщение kelod »
это я ёмкость померю, а как быть с напряжением ??
Сообщение Kit&Cat »
kelod писал(а):это я ёмкость померю, а как быть с напряжением ??
Емкость - уже хорошо, если она есть :lol:
С напряжением сложнее, тут разве что сориентироваться по аналогам в какой-нибудь аппаратуре.
Или использовать под напряжением не больше 25 - 30V.
По маркировке можно пролететь, т.к. там может быть несколько систем, а не запутаться в них сложнее, чем запутаться :)
А вообще-то выше правильно написали - проще выбросить. Ценности никакой это не представляет, проще купить заведомо известные "правильные" детали в магазине, чем тратить время на детективные истории. Все равно ведь выйдет недорого.
Сообщение kelod »
проще купить когда есть где, а то у нас в городе 1 магазин всего торгующий радиодеталями и там выбор не очень шикарный, самого элементарного может не быть, на днях заходил динистор спрашивать, они на меня посмотрели так как кот на Шредингера, а после вопроса о сабилизаторе 7805L они вообще сказали что они таких специфических вещей не возят :facepalm:
Сообщение Kit&Cat »
Да это понятно. Но тогда надо постепенно осваивать Ebay и другие "злачные места", б/у компоненты - не выход.
Все это надо так или иначе проверять до монтажа, чтобы не усложнять себе жизнь. А проверка не всегда возможна.
Сообщение m.ix »
electrodroid
уже все книжки заменяет.
ради этой единственной софтины я купил себе смартфон, потому как под винду ни чего не было и на бумаге не было то что в этой софтитне есть.
Сообщение kelod »
Kit&Cat писал(а):Да это понятно. Но тогда надо постепенно осваивать Ebay и другие "злачные места"...
т.е. вы мне предлагаете копеюшную деталь покупать в интернете и за пересылку платить рублей 200??
Вернуться в «Практика»
