Можно ли как-то сделать простейшую схему, или, может быть, есть стандартные модули для этих целей, чтобы была беспроводная передача данных? Что-то вроде этого:
Буду очень благодарен за помощь!
И где там RS-485?Breeder писал(а):Ммм..дорогавато..
Скорее всего типа такого:
Ну как бы фраза "типа такого" означает, что эта вещь ПОЧТИ тоже самое, что мне нужно. Лучше бы по делу что-нибудь предложили, чем к словам цепляться. В первом сообщении даже не поленился в Paint'е рисунки нарисовать, что бы вообще всем понятно было, что я хочу найти.-=Vovka=- писал(а):И где там RS-485?Breeder писал(а):Ммм..дорогавато..
Протокол RS-485 не подходит для передачи по радиоканалу.Breeder писал(а):В первом сообщении даже не поленился в Paint'е рисунки нарисовать
Вот именно такие штуки я бы и хотел найти, только с 485, а не с 232. Может знаете, где достать?SERJ писал(а): Также существуют и радиомодули у которых вход например RS-232 или USВ, а перевод в код предназначенный для передачи через эфир происходит уже в самом модуле.
То же происходит в в подобных приемных модуляэ у которых на выходе интерфейс RS-232 или USВ, но как писал, это не значит, что через эфир передавался именно RS-232 или USВ, т.к. данные протоколы тоже малопригодны для прямой передачи через эфир.
По вашей ссылке тоже, к сожалению, дороговато(( Видимо из-за разнообразия присутствующих интерфейсов. Может подешевле есть?kaetzchen писал(а):Готовых модулей очень много в ассортименте, есть еще просто UART2wireless. тьма
может так еще Serial RS232 /RS485 to Ethernet TCP/IP RJ45 & wifi, Ethernet to wifi
http://www.ebay.de/itm/like/12156188979 ... 106&chn=ps
Спасибо! Уже что-то пореальнее). Но если кто-нибудь знает подешевле что-то, то буду рад!Albert_V писал(а):Посмотрите этот (цена за два модуля). При заказе нужно указать тип интерфейса и скорость передачи.
