УНЧ на TDA8541
Сообщение operator2375 »
Сделал озвучку SD карты с помощью ATTiny85,но звук слабоватый.Собрал усилитель на TDA8541,все номиналы по даташиту,но он отказывается работать.При замыкании пальцем по 1-4 ноге микросхемы сначала идет шум,потом появляется слабый звук и опять шум.Так он работает по кругу пока не уберешь палец.Где искать причину неисправности?
1245470.pdf
(187.34 КБ) 229 скачиваний
(56.5 КБ) 640 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Схема подключения где?
Какая там схема.С 3 ноги контроллера на вход усилителя.
Значит всё должно работать.
Сообщение fatal_error »
operator2375 писал(а):Какая там схема.С 3 ноги контроллера на вход усилителя.
А про общего провода не забыли? Динамическую головку правильно подключили?
my dream -=Perpetuum mobile=-
Питание от одного источника,так что провод общий как бы есть.А что с динамиком можно напутать,всего два провода.
operator2375 писал(а):Питание от одного источника,так что провод общий как бы есть.А что с динамиком можно напутать,всего два провода.
Ну если все ок, то МК дохлая. А кстати питалово от какого источника и какое значение?
Контроллер живой,я писал что звук с нее есть.Питание 5В стабилизированое.
operator2375 писал(а):Контроллер живой,я писал что звук с нее есть.Питание 5В стабилизированое.
я имею введу что МК УНЧ не контроллер :)
Может быть и бракованная.
