Cтробомышь мощная на N555
Сообщение Sedov_Anton »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Интересует вопрос о том, сколько реально потребляет тока 3 ваттный светодиод при его использовании в указанной схеме на таймере n555.
Схему нашел в Ютубе, собрал на 3 ваттном светодиоде. Вспыхивает 1 раз в примерно 2 секунды, амперметр в эти моменты показывает суммарно на схеме 0,1 А. При этом в режиме постоянного горения светодиоду требуется 0,75 А тока при 3,4-3,6 вольтах
Вопрос возник потому, что вся эта конструкция вмонтирована в компьютерную мышку /правда пока со слабыми светодиодами/. Максимум выдается тока на USB 2.0 это 0,5 А - из них 0,1 А забирает сама мышь для себя.
Итого на светодиод остается 0,4 А тока
Так вот - если этот мощный светодиод воткнуть в мышку, то USB порт не сгорит от перегрузки? Или даже в этом мигающем режиме ток на светодиоде моментом достигает 0,75 А - просто тестер не успевает реагировать? И рисковать материнской платой не стоит?
Заранее спасибо за ответы
Знакомые в ремонте техники в моем городе на этот вопрос ответа не знают.
Сообщение Александр Чуреков »
если так переживаете за ЮСБ, то запараллельте пару. Плюс с плюсом. Минус уже общий. А контакты данных взять только от одного.
Видели наверное кабель от внешнего жесткого диска с двумя "концами"
Сообщение mickbell »
Sedov_Anton писал(а):Так вот - если этот мощный светодиод воткнуть в мышку, то USB порт не сгорит от перегрузки? Или даже в этом мигающем режиме ток на светодиоде моментом достигает 0,75 А - просто тестер не успевает реагировать? И рисковать материнской платой не стоит?
По-хорошему, пиковый ток должен браться из "электролита", который размазывает его на время более длинное, чем импульс. Если время вспышки порядка миллисекунды, не больше, его ёмкости вроде как должно хватать. Главное, чтобы он был исправный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Александр Чуреков писал(а):если так переживаете за ЮСБ, то запараллельте пару. Плюс с плюсом. Минус уже общий. А контакты данных взять только от одного.
Благодарю за ответ. Да, я видел такие кабельки... вариант не подходит из-за потери эстетичности внешнего вида кабелем от мышки.
В-общем, весь вопрос чисто в технических расчетах - сколько выходит по длительности импульс, сколько успевает за этот импульс сожрать энергии из электролита светодиод, промежуток между импульсами - чтоб конденсатор успевал зарядиться...
А есть ли какой инструментальный способ проверить расчеты? Какой либо супер точный тестер, осциллограф, ... ?
Осциллограф, шунт. Можно мультиметр, умеющий измерять пиковые значения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Осциллограф, шунт. Можно мультиметр, умеющий измерять пиковые значения.
спасибо!
хоть и не особо вкорячивается этот светодиод по размеру в мышку.. да еще и с линзой..
но я все равно это сделаю)))
Вернуться в «Теория»
