Помогите с tda7262
Сообщение pharaon-77 »
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией:
Собрал усилитель на tda 7262 мостовое включение (схема во вложении) для небольшого саба (куб Шорохова на 25ГДН 3-4). Подключаю его через разные фильтры НЧ (схемы во вложении) и при небольшом увеличении громкости начинает возбуждаться вначале на самых низких. Когда громкость увеличивается частота на которой он начинает возбуждаться конечно же поднимается. Звук такой как "скрип" какой то - очень противный (((
Может кто подскажет как быть и что делать?
Вопрос решился - подключил последовательно два динамика по 4Ом - искажения пропали до тех пор пока аж динамики не начали перегружаться ((((
Возможно ли как то подключить один на 4Ом ?
Если нет, то может кто подскажет схемку на 40-50Вт желательно однополярное питание 18В (или 2х9В). Так же желательно не сильно дорогую
pharaon-77 писал(а):Вопрос решился - подключил последовательно два динамика по 4Ом - искажения пропали до тех пор пока аж динамики не начали перегружаться ((((
Используйте микросхему не в режиме "мост", а просто сделайте "двойное моно"- http://meandr.org/archives/21604 тогда на выход можно повесить и два четырёхомных динамика.
Сообщение AcousticManiac »
В мосту минимально допустимое сопротивление динамика всегда удваивается. Вы наблюдали действие встроенной в микруху защиты по току, что ограничивает напряжение на выходе во избежание бабаха.
Ы, а моста даже в самом даташите нет :roll: Справочники рулят)
Сообщение ибуки »
Тда7379
А сколько вольт питания у автора, интересно?.. 7262 относительно высоковольтная, а микрух, способных при таком вольтаже (однополярном, к тому же) играть мостом на 4ом, не припомню. Хотя... TDA2025, питалово 22-макс.24в. на 4ом, моща около 40 ватт чистыми, но пойдите попробуйте найти этого списанного с конвейера динозавра :roll:
Питание подавал 18В и 24 -результат один и тот же :((
Ну, в мосту с этой микрухой в любом случае 4Ом не вариант.
AcousticManiac писал(а):Ну, в мосту с этой микрухой в любом случае 4Ом не вариант.
А может посоветуете какую то микруху с однополярным питанием 18В или 24В мощностью 40-50Вт? Только не сильно дорогой
Или Возможно с даухполярным, но 2х9В.
В нагрузке сабик на 25ГДН 3-4
В общем сделал новый усь на tda 7386 (один канал пофиксил, два канала понизил сигнал).
Слышны 50Гц. Именно в нём, потому что с увеличением громкости шум не растёт, да и на предварительном стоит стабилизатор на кренке и 10000мФк. На конечнике 20000. Питаются от разных обмоток. Конечник 18В.
При включении вначале сильно слышно 50Гц, потом затихает, но не до конца (я так понимаю кондёры заряжаются).
Подскажите, как избавиться до конца?
