Запутался в 4 стенах, точнее в одном транзисторе
Сообщение ferio »
Самому смешно, но запутался с полевиком.
Имеем тривиальную задачу - по нажатию кнопки гасить светодиод. Питание 3V.
Схема собрана и работает в протеусе:
Но только вот беда, на практике мой ПТ не открывается пока затвор напрямую не соединишь с Vcc без резистора. То есть, транзистор все время закрыт. :shock: :shock:
Сообщение Рязанцев Владислав »
Если светодиод нужно гасить- включаете его через резистор, а параллельно самому светодиоду- полевик, подавая напряжение на затвор вы откроете транзистор, который замкнет светодиод, резистор возьмет весь ток на себя, и светодиод потухнет.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение ferio »
это вы описали как возможный вариант, но вопрос немного в другом.
вот если посмотреть на схему, и в таком виде подать на нее напряжение, то ПТ должен сразу открыться и соответственно "заработать" нагрузка. но так не происходит на практике, транзистор остается закрытым, почему? :?
Сообщение Martin76 »
ferio писал(а):пока затвор напрямую не соединишь с Vcc без резистора.
Хоть 100К резистор, должно работать. Либо резистор оборванный, либо в цепи затвора, например у кнопки, огромная утечка.
Сообщение ferio »
собрано на проводках, кнопки как таковой нет, резистор уже до 200 Ом уменьшил. все таже картинка. пока затвор не положишь на Vcc - тр-р закрыт.
вот я и сам понять не могу что за чудеса такие, и как такое может быть.
А вы выводы транзистора не попутали?
Сообщение ferio »
Сообщение terio007 »
Осталось поменять транзистор на заведомо исправный.
Сообщение ferio »
ok
завтра пойду куплю другой :)) :))
Сообщение ferio »
багагашеньки, и бугашечки)))
купил другой транзюк - работает как часы. никогда не видел, чтобы так помирали полевики....
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Пушкин А.С. :)))
Вернуться в «Практика»
