исправляем осанку сидя за компьютером
Сообщение котМатроскин »
почти все на работе и дома сидят за компьютерами, из за чего портится осанка
нужно разработать устройство её контролирующее
у меня пока есть 1 вариант, прицепить на грудную мышцу, немного выше соска МЭМС акселерометр, аттини13 радиопередатчик и аккумулятор/батарейку
комп принимает сигнал о положении акселя и если вышел за какой то диапазон - программа выводит окошко
с реализацией проблем нет, но эта штука получается слишком большой,
а радио/ик дальномером - сутулость не измерить
а какие идеи есть у вас?
главное размеры и возможность автономной работы от 6 часов
или сделать аналог пояса http://www.youtube.com/watch?v=latZyomcUu8
Сообщение m.ix »
на стул ещё поставить мотор с эксцентриком :)))
а ножки стула на амортизаторы, что б окружающим не докучать.
накопал сее
http://coretechrobotics.blogspot.ru/201 ... nitor.html
https://xakep.ru/2014/05/12/62485/
если лицо освещено - прога работает, но не выполняет на каких действий, только рамка краснеет
исходники есть, но они на каком то странном языке
Сообщение m.ix »
стул с высокой спинкой и моток скотча, это самый простой и надёжный метод.
садимся на стул и аккуратно наматываем скотч на уровне груди вокруг себя и спинки стула.
не глумись а помогай
Сообщение бабай »
котМатроскин писал(а):почти все на работе и дома сидят за компьютерами, из за чего портится осанка
Легко .......... я дома лежу на диване - разгружаю позвоночник ...........а ноут стоит на самодельном мольберте над пузом . :)))
Сообщение kalobyte »
котМатроскин писал(а):а какие идеи есть у вас?
купить нормальный стул или лучше запилить себе трон из дерева
а еще стол должен быть на нужном уровне и высота сиденья стула тоже должна быть подобрана
я вот купил себе гавняный стул с высокой сидушкой и приходится лапы задирать
сижу вот сейчас прямо, зато в позе йоги и стол еще высоко задрат, надо ему лапы подпилить
в результате чего дешевое кресло намного удобней оказалось
ну и держать спину прямой должны мышцы, а чтобы они держали - нужна энергия
а чтобы она была - надо быть чистым и жрать правильно
Сообщение Hand-Maker »
акселерометры... датчики...
ручка от швабры за шиворот до самых трусов да таймер, чтобы каждые часа полтора-два вставать и делать небольшую разминку. Калыч правильно сказал -- хорошая осанка это результат нормальной мускулатуры.
Сообщение Upgrader »
Есть такая штука - танцующий стул (сиденье по центру лежит на шарике, или игле). Так вот есть идея, что он неизбежно заставит постоянно обращать внимание на осанку без каких-либо устройств и в любом случае постоянно тренируется мускулатура что опять же дает дополнительный результат.
Плюс, действительно, думается неплохой вариант предложен:
Hand-Maker писал(а):ручка от швабры за шиворот до самых трусов
Что может быть проще и эффективнее?! Палка даст самоконтроль во всех плоскостях, если она будет боле-менее закреплена. На время конечно, тут главное просто хорошо запомнить верное положение и привыкнуть к нему. Хотя эффективно всё это конечно у молодых, подержал недельку-другую и уже нет необходимости. А со старшими котами - всё осложняется... Потому понимаю, что хочется удобств и электронного постоянного контроля...
m.ix писал(а):стул с высокой спинкой и моток скотча, это самый простой и надёжный метод.
Про скотч - это садизмом попахивает :))) , а вот ремнями с липучками - правда вариант на самое первое время, если хочется всерьез и быстро поправится, привыкнув на подсознании к правильному положению, в дальнейшем обходится без удерживающих вспомогательных средств.
З.Ы. Для юных котов есть одно замечательное упражнение, которое делается вне сидения: время от времени вставать со стула и стараться как можно плотнее приложиться всем телом спиной к стене, постоять минутку. И так почаще... действует. Память правильного положения как-то влияет что-ли...
Сообщение Сэр Мурр »
Приделайте к креслу ремень безопасности от авто. Регулировкой длины можно достичь нужной степени прямосидения.
на стене за собой поставил лазерную указку, нацелил её на фото транзистор, который рулит через РЭН 34 питанием монитора, если транзистор в тени монитор работает, если луч попал - монитор отключается
луч закрываю головой
но не удобно, повернуться не возможно, а лазер деградирует
Сообщение Пилот »
Предлагаю табуретку без спинки. По себе замечаю - если не опираешься на спинку или еще что-то спина сама выпрямляется. Не надо никаких дорогих кресел и тем более подлокотников!
Или вот такое :)) Изображение Говорят помогает держать спину прямо
Аналогично. Только у меня не ноут, а "недобук", весит он не больше книги, а потому и держать его можно, как книгу - в любой удобной позе... :dont_know: :)) А для разгрузки позвоночника важна хорошая подушка! :))
Сообщение AL.EX »
Hand-Maker писал(а):акселерометры... датчики...
И сразу небольшое усовершенствование => функция принудительного "подъёма тушки седока" в таймере, в виде заряженного конденсатора и электродов в районе седалищного нерва. 8)
Оччень способствует выработки условного рефлекса, для своевременного вставания для разминки.
Месяц... два... и таймер уже не будет нужен. :tea:
Семь бед, один Reset.
E71
Сообщение E71 »
Китайцы уже придумали, как решить эту проблему с осанкой. Просто и недорого.
Сообщение AL.EX »
Хорошее решение, но весьма неудобно.
Давным давно уже было сделано одно из самых верных решений.
Называется - парта Эрисмана
Изобретена в России аж в 1870 году (затем усовершенствована в двухместную)
Сообщение Муркиз »
Просто и эффективно:
Сообщение AL.EX »
Мелковатая фота.
Но что то подобное, типа стула с полу-обручем, как-то уже встречалось в продаже.
Муркиз писал(а):Просто и эффективно:
Всегда интересовал вопрос: а в обратную сторону дугой спина не выгнется? Такое искривление тоже возможно. Ведь руки становятся короткие и вполне возможно что захочется это компенсировать выпячиванием живота? А у детей позвоночник очень подвижный и быстро принимает любую неправильную форму.
AL.EX писал(а):Давным давно уже было сделано одно из самых верных решений.
Профилактика... А исправить уже кривую осанку - не исправит.
Eddy71 писал(а):Китайцы уже придумали, как решить эту проблему с осанкой. Просто и недорого.
Да нет, это не более чем единичный эксперимент.
Кстати, на фотке - малыши буквально кладут голову на эту хрень. Неплохая идея для сна на рабочем месте :))) :write:
Вернуться в «Умные мысли»
