Проблемма со светом в душевой кабине.
Сообщение Pagot »
Доброго времени друзья. Такая проблема. Есть душевая кабина купленная 4 года назад. Все гарантии естественно еже кончились. Вчера собрали, поставили, подключили и выяснилась проблема. При включении радио, вытяжки, телефона, домофона все работает исправно. Но стоит включить свет через какое то время кабина отключается со всем. Причем если ее тут же включить опять в режим света, то он работает уже на много меньшее время. Начал разбираться с проблемой сам. На свет установлен электронный балласт zl-3a. Вход питания 12вольт. Потребление (паспортное) 1700Ма. Раскрутил этот балласт, думал в нем что то перегревается. Из того что внутри может перегреваться (по моему мнению) нашел тока ключ (IRF540). Открутил радиатор, намазал термопастой, вывел еще пластинку вдобавок радиатору - результат нулевой. Дальше раскрутил блок питания 220 на 12в мощностью (паспортной) 2200Ма. Там кроме трансформатора и кондера больше ничего нету. Подскажите куда дальше копать?
Сообщение pyzhman »
Само собой напрашивается проверить наличие питающего при сбое света.
Docendo discimus
Сообщение terio007 »
А это добро от чего непосредственно запитано?
Ну тогда бы отключался только свет, чего же всё гаснет: вытяжка, телефон, домофон?
А включить по новой можно моментально или должен постоять пару минут?
Сообщение Pagot »
Запитанно от блока питания 220 на 12В в котором только трансформатор и кондер.
Включить можно хоть сразу как выключился только разница от холодного во времени работы. На холодную минуты 2 горит, а если сразу после отключения включить то максимум секунд 30.
Ерунда какая то...
Получается, что выключается трансформатор 220/12 ?
А как он может выключиться???
Термопредохранитель? Так тогда бы сразу не включался...
Трансформатор настоящий, не электронный?
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
Сообщение mikes357 »
Перебирать надо, коротит где-то по цепи освещения, - негерметично получилось. Или общая проблема - наука о контактах.
Либо - на освещение отдельный блок ставить. Хотя тот же электронный трансформатор, возможно, будет давать помеху. Или светодиодную поставить, - попадаются такие - на 12v ac/dc, поставить её с отдельным трансформатором на 11в - и в принципе, достаточно.
ЗЫ: обычно на китайских трансформаторах нехватка витков сетевой обмотки, а в данном случае, возможно, и сечения недостаточно - хоть сечения транса - мало по мощности, хоть вторичка слабовата. Можно, конечно, и глобально проблему порешать - приладить обычный транс для галогенок - тороидальный ватт так на 600, 220в/12в. Но снова - вопрос будет в качестве коммутации и качестве проводов внутренних соединений...
