Подскажите, пожалуйста, схему микшера
Сообщение xakepp35 »
Требуется смешать 2 сигнала:
стерео сигнал (Left,Right) с линейного входа 250 милливольт, куда подключается ПК, mp3-плеер, and so on
моно сигнал(Mono) приходит с предусилителя гитары.
стерео-выход(Stereo mix) будет направляться в оконечный усилитель, собранный на паре TDA7294
в устройстве в наличии будет только двухполярное питание DC, плюс-минус 32 вольт соотв-но.
Предложите, пожалуйста, схему микширующего устройства.
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение Smen »
xakepp35 писал(а):на паре TDA7294
Чувствительность у них какая?
Если высокая, шесть резисторов (по три на канал).
"Нижние" R (см. даташит), с них сигнал снимается на выход.
Два "верхних" по R*N (N вычисляется исходя из R и чувствительности). Один - к стерео-входу, другой - к гитарному.
Сообщение steeler »
Вот такие. И по них делай.что тебе нужно.
(4.01 КБ) 559 скачиваний
(21.36 КБ) 400 скачиваний
у вас на схемах моно сигналы смешиваются, эти не подходят для решения задачи.
нужно смешать 2 входа - СТЕРЕО с МОНО, как на рисунке из первого поста.
на выходе должно получиться СТЕРЕО.
подскажите схему?
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение steeler »
А че такое стерео ??? Та энто ДВА МОНО !!! :)) :))) Или не так ?
Сообщение sergeisams »
xakepp35 писал(а): с МОНО, как на рисунке из первого поста. на выходе должно получиться СТЕРЕО.
Из моно можно получить только псевдостерео.
И ещё - в моно сигнале нет L и R каналов.
=) ну то-есть мне по второй схеме, только вместо TL072 взять TL074 для стерео.
а пцкажите, этот ОУ от +-35 вольт двухполярки нормально работает?
или лучше взять два 072х, и повечсить на разные плечи питания?
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение Gigavolt »
Сделай простейший стаб с +_35 до +_15 и будь счастлив
xakepp35 писал(а): этот ОУ от +-35 вольт двухполярки нормально работает?
Нет, не нормально.
Эти операционные усилители питаются, максимум, от +/- 18V.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071a.pdf
Питать ОУ, в данном случае, можно через стабилизаторы, например LM7812 и LM7912 .
Сообщение steeler »
Не перестаю иногда удивлятся.... И на кой там двуполярка ??? Чем не устраивает ОДНОполярное.тем более с готовой схемой??? Вот и запитывай ее от 9 и аж до 30 вольт . Или создаем трудности.чтобы их потом героически решать...
