см. схему.
Переделал один БП по этой схеме, только номиналы были другие. Блок на 30в / 10а. Работает без нареканий.
Теперь мне надо покрутить движок на постоянных магнитах 90в 1.5а. Хочу сделать блок 90в / 3а.
Трансформатор перемотал. Там было 6 обмоток по 3 витка для 5в, + 2 обмотки по 4 витка 12ти вольтового довеска. итого 26 витков. на холостом ходу 90в показывала, но при нагрузке в 50 ом оставалось всего 60в. Намотал 55 витков, восстановил обратно какой-то экран и вернул 20 витков от первички. Сердечник не расклеивал, обмотки залил парафином. Стало лучше... падает до 60в теперь при нагрузке 27ом. Но проблема не в этом:
Ставлю на 15ю ногу 0.3в, т.е при достижении 3а она должна начать давить. Цепляю нагрузку 10ом, поднимаю напругу с нуля. При достижении 27в дальше не растет, т.к. по току ограничение работает. И тут сюрприз: кручу обратно напругу в 0 - а она залипла, так и показывает 27в!! И как не бейся, токовый в 0 тоже бесполезно, и коротить нагрузку бесполезно. Залипает прочно.
Токовые резисторы сначала ставил другие: 5к переменник, 82к - на 5в. Делитель, как бы, те же 0.3 в дает, но было хуже, залипало при нагрузке 27ом.
30ти вольтовый БП так себя не ведет.
Как победить?
И научите, плиз, как номиналы в обратной связи выбирать надо?
да, и, кстати, R25 и C14 зачем нужны? может их выкинуть?
