Как перестать менять без конца батарейки в мышке?
Сообщение Galant »
В общем у меня беспроводная мышь HP, питается от одной батарейки типа AA (1.5v), и уже надоело тратится на них.
Есть батарейка от флешки-шпиона на 3.7 вольт, она как раз подходит по размерам, потому что в мышке место мало
Как их можно законектить друг с другом? И как потом заряжать эту батарейку, КАК придумать чтобы заражать можно было через USB? Там вроде в батарейке есть контроллеры которые следят за зарядом батареи?можно к ней 5 вольт на прямую врубать? Порт то я выпилить в мышке смогу под зарядку, но как это все соединить, и понизить напряжение, и в то же время заряжать от 5v - не понятно....
Сообщение jonpim »
Так купите один аккум АА и заряжайте в зарядке .
У меня в мышке 2 аккума ААА и я не ленюсь их периодически заряжать . :)
Сообщение ploop »
Galant писал(а):и уже надоело тратится на них.
Купите нормальную мышку. В моей 2 батарейки, а использую одну, достаю из часов (когда те остановятся) обычную солевую и она ещё 2 месяца работает. С двумя новыми производитель 3 года обещает.
Сообщение Кот-Кот »
Galant писал(а):В общем у меня беспроводная мышь HP, питается от одной батарейки типа AA (1.5v), и уже надоело тратится на них.
Неужели так быстро кушает ? У меня в Логитеч мышке 2 дюрасела уже год как живут и судя по показаниям программы еще 50% только израсходовались.
Да и аккумулятор может быть слабее батарейки в плане емкости.
Сообщение jonpim »
Кот-Кот писал(а):У меня в Логитеч мышке 2 дюрасела уже год как живут
Это смотря как пользоваться . Но год у меня не они мыши не работали , любых фирм . :)
ploop Я это не писал :) Это автор не хочет покупать дюрасел
Сообщение ploop »
jonpim писал(а):ploop Я это не писал :) Это автор не хочет покупать дюрасел
Прошу прощения, не туда тыкнул :)
Кот-Кот писал(а): У меня в Логитеч мышке 2 дюрасела уже год как живут и судя по показаниям программы еще 50% только израсходовались.
У меня тоже логитеч. Там аккумы вообще нерентабельно использовать, саморазряд выше будет. Если LSD-аккумы брать - то комплект дороже новой мыши выйдет.
Сообщение Кот-Кот »
Вообщем то из моих наблюдений: батарейки лучше использовать хорошие типа дюрасела, панасоника и энерджайзера (желательно не маде ин чина а маде ин Бельгия.). В нормальных брендах типа логитеча такие батарейки живут очень долго, хотя и сталкивался что например на мышах А4Tech любые батарейки выжираются за 2-3 месяца максимум, тогда проще сменить мышку :)
Сообщение david_8907 »
купить мышку с литием(тип Nokia BL6P)...
заряжается напрямую от USB порта,батарею можно найти на каждом шагу...
гораздо удобнее иметь встроенный зарядник,чем артоводу остаться без мышки во время боя(не верю,что NiMh смогут за пару секунд зарядиться.. а тут питание напрямую идет с USB порта,параллельно с зарядкой батареи)
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение Dm7203 »
В самой батарейке есть защита от кз , переразряда , и перезаряда , нам нужно ограничить ток заряда и можно подавать напряжение .
Например по этой схеме ( см вложения ), найти USB разъем и вклеить в мышь , заряжать через провод с двумя USB штекерами .
Последний раз редактировалось Dm7203 Вт мар 31, 2015 10:10:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
Вообще лучше хвостатые использовать, не понимаю этих загонов на беспроводные.
Сообщение Starichok51 »
david_8907 писал(а):купить мышку с литием(тип Nokia BL6P)...
если уж ты согласен подключить мышь к USB порту, то за каким хером тебе нужна в мышке батарейка (аккумулятор)?
лично я ни за что не сменяю обычную проводную мышь на радиомышь...
Сообщение Vovk_Z »
проводные мышки - это для слабаков :-)
ну да. старенький я уже, сил не хватает двигать радиомышь...
Сообщение Кот-Кот »
Vovk_Z писал(а):проводные мышки - это для слабаков :-)
Глупости какие говорите :)))
Сообщение Galant »
Это надо покупать батарейки, которые у нас стоят не дешево, где то рублей 250 по нынешнему курсу за штуку, еще и зарядчик покупать для литий ионных батареек...
Вообще нужно взять блютусную и с аккумом внутри...А нету денег
Хочется сделать из подручных материалов, ведь это возможно! но я не знаю как, хотел у вас спросить как эту батарейку втыкнуть туда, черт с ним если емкость будет меньше чем у обычных пальчиковых, буду чаще заряжать.
Сообщение Galant »
Кот-Кот писал(а):Неужели так быстро кушает ?
в месяце штуки 2-3
Сообщение ploop »
Starichok51 писал(а):лично я ни за что не сменяю обычную проводную мышь на радиомышь...
Я тоже так думал, пока не попробовал нормальную беспроводную :)
Galant писал(а):Вообще нужно взять блютусную и с аккумом внутри...
Хрень полная.
Логитеховская мышь стоит около 1000 рублей, у них свой помехозащищённый протокол связи, и практически уникальная схемотехника, которая реально очень слабо жрёт батарейки. Будете менять как в пульте от телека.
Сообщение Galant »
Dm7203 писал(а):В самой батарейке есть защита от кз , переразряда , и перезаряда , нам нужно ограничить ток заряда и можно подавать напряжение .
Это вы мне ?? у меня ж мышка от 1.5v работает, от одной батарейки AA
Сообщение Кот-Кот »
в месяце штуки 2-3
А можно точную модельку мыши узнать ? И какие батарейки использовали ?
Сообщение ploop »
Кот-Кот писал(а):А можно точную модельку мыши узнать ?
Обычная китайская ОЕМ. Тысячи их. Они как раз так и жрут.
