Доброго времени суток друзья. Преобрел я себе сей девайс, да тема заезженная и многим известная но уменя остался вопрос по теоретической части.
Ясно что паяльник плохо греет и при пайке прилипает.
Жало у меня стандартное для SMD. Я его укоротил на 2мм и под углом отпилил, так удобнее.(проверял работу своего жала на паяльной станции с железным нагревателем Proskit - результат оболденный начиная с 320 градусов) а на моем и при 400 ни паял а только чернело жало.
Переместил сам нагреватель вперед и стало чуть лучше, но только для смд (на проските с моим жалом провода получалось паять)
И тут я решил добраться до сердца паяльника, разобрал корпус и ужаснулся... а должно ли быть так?
Картина следующая, что первичная что вторична обмотка после самого трансформатова провода еще сантиметром 15-20 намотаны вокруг крепления корпуса где болты закручены... Мне кажется это уж слишком длинно. или так и должно быть?
При этом трансформатор кипяток. может вентилятор впихнуть?
и стоил ли укорачивать провода от трансформатора на плату?
