Проблема с суточный таймер
Сообщение Dumbl4 »
Добрый вечер. Собрал себе суточный таймер для аквариума. Но возникли проблемы. Когда включаешь кнопками все работает. Подключаю часы, на выключение все прекрасно работает. А вот на включение проблемы, пропадают цифры на самих часах. Отключаю все питание, вставляю батарейку G4(питание от 4 батареек АА), часы начинаю работать все ОК. При подключение последней G1 пропадает индикация на вторых часах. Вынимаю G1 батарейку часы начинают идти так как будто только подключили питание(т.е. они обнуляются.) Сами часы работают если только отключить дросель. Менял его на другой та же беда. А без него неработает.
В чем может быть проблема?
Сообщение Enman »
Сообщение Dumbl4 »
Enman писал(а):Изображение
Если не трудно можете пояснить что дают Сопротивления? и Конденсатор?
Сообщение Enman »
Однозначно объяснять трудно, но, если каждый будильник сам по себе работает, то эти детали отсекают присутствие другой схемы...
Вернуться в «Практика»
