модули mp3 usb
Подскажите,есть в продаже встраиваемые модули mp3 для чтения файлов с usb носителей в них ещё есть линейный выход а в некоторых ещё и приём по блютуз.Так вот хотел купить и поставить в свой усилитель на двух tda2050 и саб на lm1836.Кто знает какой у модулей звук?у некоторых битрейд380.Как они по качеству.И стоит ли заморачиваться?Просто хотел в в саб запихнуть выход usb для флешки или как ещё можно её звук переделать в аналоговый с нормальным качеством звука для дальнейшего усиления звука и в целом для хорошего качества звука на выходе АС
смотри мастеркитовские наборы.
werty889 упомяните приглянувшийся. В целом не слишком дорогие (~10$), уступают по качеству звучания (шум, искажения) носимым mp3 плеерам, и телефонам. По удобству пользования - уступают ощутимо, нет графического дисплея с информацией по треку, управление неторопливое, не запоминают сведения о носителе, трек лист, и т. д.
Бывают уместны для модернизации и "тюнинга" автомобильной, носимой и прочей аппаратуры, в качестве замены кассетного привода.
Качество, мягко выражаясь - отвратительное! На слух - ЦАП там не более 8 бит, отсюда и шум, и искажения...
Так и есть, ГОВНО. На подобных наборах микросхем построено множество китайских USB-звуковух, а наборы эти есть средние и старшее поколения микроконтролеров PIC и AVR
Мой канал на ТыТрубе
Например такой.Ссылка вверху или такой же но без блютуз на 100грн.дешевле.Или какой из этого перечня нормальный?
Если есть желание иметь дело с микроконтроллерами, то наверное проще взять STM32F4-Discovery и на ней залепить.
Там есть все необходимое, только прошивку найти годную. (Что-нибудь из любительских проектов на этой плате)
Если таки решитесь, то сначала лучше подобрать подходящий проект и только потом брать плату.
werty889, подобное устройство, здесь довольно ёмко, уже охарактеризовали. Кроме удобства монтажа (в "расковырянную "дырку), у такой конструкции есть ещё одно (и единственное) положительное свойство - его слышно. Аналогичных результатов можно добиться переделкой дешевого FM трансмиттера.
С FM-модуляторами тоже не всё однозначно... Первые модели имели на выходе микросхему - аппаратный декодер МР3 со встроенным, довольно приличным, ЦАП. Звук у них вполне приличный, не хуже, чем у компьютера со встроенной звуковухой...
У нынешних, похоже, упрощенный алгоритм декодирования (частенько "чирикают" в сложных местах файла...) и используется ЦАП микропроцессора, вместо специализированного звукового, качество, соответственно - ниже плинтуса...
http://www.aliexpress.com/item/RED-12v- ... 00754.html
Вот такой прикупил и встроил в активные колонки , доволен звучит хорошо, без шумов, и главное - запоминает позицию при выключении..
Муркиз - вы пишете "без шумов". Попробуйте проверить шумы при работе от карты памяти, на очень маленькой громкости. Почему так говорю - многие "китаезкие" грешат именно этим - при работе от карты слышны посторонние шумы.
Ну приобрёл я на днях модуль мп3 в Киеве.На радиорынке.Такой как по ссылке вверх что порадовало- купил по прайсу 350грн.судя по всему без блютуз с ним на 100грн. Дороже!Дома подключив к усилитель посмотреть его возможности по звуку шумов мало...ну я чесно говоря разницы не заметил если допустим сравнить со смартфонов.Кнопкой mode на пульте нашёл bluet!!!телефон нашёл модуль по блютуз итак мне и досталась эта функция на шару
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=2331243#p2331243"]Муркиз - вы пишете "без шумов". Попробуйте проверить шумы при работе от карты памяти, на очень маленькой громкости. Почему так говорю - многие "китаезкие" грешат именно этим - при работе от карты слышны посторонние шумы.[/uquote] А не нужно слушать на минимальной громкости, на модуле выставить максимально,
а нужный уровень звука отрегулировать переменным резистором, что включен между модулем и усилителем.
На базе такого модуля сделал радио такого плана и не одно,
для "старого радио" очень даже приличный звук.
Я доволен, а любители винтажа, кому подарил, так просто в восторге.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
С шумом там всё более-менее, если правильно развести "землю" (почти у всех модулей - раздельная "земля" для питания и аналогового выхода...). Качество ЦАП за прошедшие годы тоже несколько подросло. Зато - стали попадаться варианты с частотой дискретизации ЦАП 22 килогерца и полосой на выходе 10 килогерц...
Дешевые китайские они есть дешевые. Если прям хочется норм звука то брать не менее 5к рублей цап сразу с оптикой юсб и блютуз последней версией
...Вообще-то, стоимость микросхемы-ЦАП аудиофильского качества - меньше ста рублей... Зачем переплачивать?!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4185051#p4185051"]...Вообще-то, стоимость микросхемы-ЦАП аудиофильского качества - меньше ста рублей... Зачем переплачивать?!
[/uquote] Цена ЦАП складывается, из того, чем больше "обвязан",
из рекламы и из наглости продавца, куда же без этого.
Фон ЦАП по питанию убирал тремя способами.
1)Пропуская питание модуля через дроссель на ф. кольце намотанном в два провода. ф. кольцо зеленого цвета в один слой до заполнения
2)Модулем DC/DC гальваническая развязка
3)Раздельное питание, модуль MP3, плата управления приемником с таймером и часами питание AC/DC 5.0v
Усилитель Н.Ч. подключен отдельно к Б.П. AC/DC 12-24V и включается оптосимистором с платы управления.
...А в моем случае оказалось достаточно использовать в качестве УМЗЧ микросхему с отдельными цепями общего провода для входов и силовых цепей... Помех небыло совершенно... Вариант с преобразователем я тоже пробовал, результат хуже: импульсный преобразователь всё же генерит более заметную помеху...
При всех трёх способах которые я описал, добивался чтобы фона не было слышно в полной тишине и
при полной громкости прослушивался только белый шум полупроводников.
Я сам слушаю на ночь рассказы в формате MP3
так что полное отсутствие посторонних шумов очень важно.
