ЧАСЫ от kaligraf, помогите разобраться
Сообщение dimon_78 »
Добрый день специалисты!!! Помогите пожалуйста разобраться с этими часиками http://www.kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html
Собрал я часики по схеме clock_4c_02a(прошивка clock_4c_02b) использовал индикатор CA 56-21EWA, в целом работа часов очень понравилась, но вот беда индикатор светит очень слабо. :cry:
Пробывал уменьшать сопротивления в сигментах,стало чуть ярче но всеравно не то.
Пробывал даже совсем без сопротивлений в сегментах,яркость стала еще немного больше, но при этом заметна разница при засвечивании,
например когда горит цифра 1, то она заметно ярче остальных.
Еще пробвал ставить транзисторные ключи в цепях анодов(как в схеме clock_4c_02b) с сопротивлениями в базах по 1,1к, но это вообще
никчему не привело,индикаторы светились точно также как до,так и после подключения транзисторов.
Потом прочитал тут http://kaligraf.forum24.ru/?1-3-0-00000004-000-20-0 и купил оптопары TLP521 думал может это поможет, включал их как написано у kaligraf,только при этом транзисторные ключи из анодных цепей убрал, пробывал давать большее напряжение на оптопары, к сожалению результат тот же что и был, индикатор слабо светит.
ПОМОГИТЕ пожалуста разобраться, это моя 2я конструкция на МК и очень хочется довести её до ума именно с этим индикатором
Сообщение КД213 »
делал я эти часы, у меня отлично работают, правда индикаторы использовал от Kingbright SA08-11SRWA отлично ярко светятся :) , попробуй их применить.
P.S. см. плату, там модуль индикаторов крепится сверху над модулем самих часов
Питание от зарядника для мобилки
Clock_4C_02a + control.rar
часы
(31.44 КБ) 499 скачиваний
Сообщение kaligraf »
Для начала проверить напряжение при работе схемы.
Давай здесь продолжим http://kaligraf.forum24.ru разбираться...
