Термодатчик AN1 на PIC18F4550
Сообщение demonpit »
Собрал схему USB вольтметра. Обкатал ее в ПРОТИУСе. Собрал рабочую. Все работает прекрасно. В ПРОТЕУСе в качестве симулятора изменения вольтов использовал POT. Решил поменять направление и вместо POT поставил термодатчик ТС1047А. В ПРОТЕУСе все работает на УРА. Можно в свойствах выставить шаг температуры не 1, а 0.1. А вот с программой (на ДЕЛЬФИ) начались заморочки. Десятичные значения температуры с ТС1047А не показывает. Только Целые. Как сделать, чтобы программа выводила такие же значения как в ПРОТИУСе - без молейшего понятия. Вольтметром я мог вывести значения хоть до пятого знака после запятой. С ТС1047А - не получается. Нормальный вывод, как уже писал выше, только в ПРОТЕУСЕ.
Купил термодатчик AN1 на базе ТС1047А. Через собранный USB-вольтметр в программе показывает только целые значения температуры, а десятичные показывает перескакивая на пять единиц.
Может кто сталкивался с такой проблемой - поделитесь плз.
