Ремонт вымпел 50
Сообщение Sanj_66 »
Всем привет. Сгорел мой вымпел практически сразу без нагрузки даже. Заменил: предохранитель, диод, два транзистора, микросхему ТЛ494, два резистора по питанию ТЛ494, все 4 диода в мосте. Ура заработало. Но не работает вентилятор. Проверял управляющий вентилятором транзистор- не пробит. Подавал напряжение на
вентилятор с минуса через резистор- все работает крутится. Значит что то не так с управлением по транзистору. База транзистора через резистор (10Ком) соединена с выводом 8 микросхемы 4728A5 (так на ней написано). Как я понимаю эта микросхема управляет базой транзистора, что и приводит к его открыванию и закрыванию. Проверил напряжение питания на микросхеме- соответствует датшиту. Напряжение на 8 ноге (идет на базу транзистора через резистор 10 Ком) 270 mV и при замыкании крокодилов и силе тока 12 А не меняется. Микросхема оч сильно греется. Вот я и грешу на нее. Подскажите прав я или нет. Если нет то куда рыть дальше и как по точнее убедится в исправности микросхемы? Да насчет названия микросхемы: на ней написано 4728А5, но таких я в нете даже не нашел. Нашел только MCP4728-EUN ЭТО ОНА ИЛИ НЕТ?.
Подскажите пожалуйста что это за микросхема и как правильно она обозначается. ФОТО ПЛАТЫ И МИКРОСХЕМЫ ПРИЛОГАЕТСЯ.
кРАСНЫМ ПОКАЗАНА ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ.
