Усилители для наушников из CD DVD компьютерных приводов.
Сообщение m.ix »
если задать на форуме усилители для наушников, то вылезет штук 50 минимум с одними и теми же названиями тем (думаю их следует так или иначе объединить).
так что в поиск.
конечно можно привести для примера - для тех кто захочет спросить что да как.
1 огрызки плат
2 название микросхем на тех платах
Заметил одну тенденцию в этих усилках.
1 все они подключены по даташиту
2 могут работать в диапазоне от 3 может и меньше и до 5ти вольт.
3 нуждаются все они в доработках.
с подключениями глядим в даташиты.
А вот доработки которые нужно доделовать.
1 выходные ёмкости увеличивать - ну или в параллель подставлять имеющимся, для улучшения выходного звука.
2 входные резисторы уменьшить иногда можно даже и убрать.
3 входные конденсаторы так же стоить увеличить по 1-10мкф что бы звук стал сочнее.
4 ставить кренку, для того что б случайно не пальнуть если кто то в 12в хочет включить.
Сообщение -serg- »
Я отпилил и слегка доработал несколько таких усилителей, от потраченных CD-ROMов, при питании от двух CR2032, получается миниатюрное и отчетливо звучащее устройство.
Но обычно в портативной аппаратуре уже имеется усилитель для головных телефонов, а для стационарной, по качеству такой "гаджет" уже не дотягивает.
Сообщение m.ix »
у меня в ремонте были Стационары Hi-End
Так у них большой джэк был а регулировки нет.
О качестве таких увесилителей ни чего не могу сказать, глухой я аднака стал.
Но доработка значительно увеличивает качество стоящих усилков.
Если на входе не до рабатывать то звук будет тихий - расчитан под цифру.
Если не менять выходные литы, то звук не будет содержать много НЧ составляющей.
