Зажёвывает плёнку ЛПМ, не могу понять как и где?
m.ix
Сообщение m.ix »
ONKYO TA-2870 ЛПМ
Горка с правой стороны, это из-за непрочного кассетопримника, который временно скрепил оргстеклом, что бы видеть все действия.
6 часов к ряду работает без сбоев и ни малейшего намёка на жвачку.
steeler
Re: Зажёвывает плёнку ЛПМ, не могу понять как и где?
Сообщение steeler »
А приемный узел привести в порядок ? Не дотягивает он.
m.ix
Сообщение m.ix »
Всё было разобрано и вычещено.
ЛПМ был полностью разобран.
Я пытаюсь как то сэмулировать что бы плёнку зажёвывало.
Но ни как не могу и не получается.
Кассета без проблем проигрывается по кругу.
ST@S
Сообщение ST@S »
Перекос шасси?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
m.ix
Сообщение m.ix »
Хотел бы посмотреть на того, кто сможет это шасси перекосить.
Правда есть умельцы, которые башки таким аппаратам вырывают.
Ничего боку на место водружал и аппарат работал дальше.
Бошку отрывали от сварных креплений.
ST@S
Сообщение ST@S »
Умельцы есть всякие. Мотор один? Как выполнен привод приёмного механизма? К чему веду, собственно... В 223 Маяке было что-то типа резинового ролика, который, прижимаясь к наплыву на оси тонвала и к приёмному механизму, передавал практически одно и то же усилие независимо от количества ленты на приёмом механизме. Как сделано тут?
m.ix
Сообщение m.ix »
Один тонвалы крутит
Другой для бегунка - перемотка
Третий для концевиков.
Если жуёт - значит, неправильное натяжение... Причём, жевать будет и при пониженном, и при повышенном натяжении ленты! Так же заминать край ленты может при неправильном подтормаживании... В механизмах с закрытым трактом ещё и усилие прижима ролика влияет... :dont_know: (давно с кассетниками не ковырялся... :dont_know: )
m.ix
Сообщение m.ix »
Самое то интересно что клиент говорит на левый тонвал наматывается.
Я всю ночь и сегодняшний день пробдел в режиме поиска, есть такой режиме поиска и вперёд и назад и неисправность не мог отловить ни как.
у меня к сожалению нет кассет типа
TYPE II
Точнее одну клиент приволок и на ней тоже неисправность выловить не смог.
ST@S
Сообщение ST@S »
Если мотать-воспроизводить, потом опять мотать-воспроизводить, то из-за разного натяжения ленты приёмная катушка будет неровной. В итоге может подклинивать в середине-конце. Для исправления было достаточно перемотать туда-сюда.
m.ix
Сообщение m.ix »
Самое интересное что подмотка прямая а не фрикционная.
kalyn
Сообщение kalyn »
Напомнило старый анекдот, типо "Дай пожевать" :))
А если сурьезно-подмотка как раз и фрикционная, на шкиве слева как раз пружина стоит. А наматывает потому что ролики резиновые уже потеряли геометрию и пластичность. Можно сделать так-снять ролик вместе со своим креплением и на наждачке 400-600 протянуть под углом к оси 45 градусов в одну и перевернув на 90 гр. в другую сторону, токо без фанатизма, до выравнивания геометрии и дохода до свежей резины.
В те далекие временна дефицита так делал не раз, почти регулярно, и ходило как новое.
m.ix
Сообщение m.ix »
слева это не фрикцион, он свободно крутится.
это тормоз при перемотке.
ролики уже шкурил
m.ix
Сообщение m.ix »
бес коментов
ST@S
Сообщение ST@S »
Та ладно! Неужели на этом спотыкается?
P.S. Это он ещё ленту узелком связанную не видел :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
на бошке останавливается и гармонь образуется.
В общем перепробовал все кассеты которые были, только на этой VI горбатой такое выплёвывает.
Тормозок оказался действительно чёрным колесом, на максиммум его вывернул, на минимуме в любом месте эту 4 жевать хотела.
Часа 4 проконопатился сейчас.
ST@S
Сообщение ST@S »
М-де... :facepalm: У меня автостоп отказал (известная проблема "Маяка"), дык на пол весь рулон и "воспроизвело". Куча плёнки такая :tea: Но ничего, включил перемотку назад и норм. Но то было редко, чтобы клееную ленту не ел, этим переносные страдали
kalyn
Сообщение kalyn »
m.ix писал(а):бес коментов
:))) посмеялся от души, спасибо!
m.ix
Сообщение m.ix »
Я ещё застал те времена когда такие дэвайсы магазин продавал.
Borodach
Сообщение Borodach »
kalyn писал(а):Напомнило старый анекдот, типо "Дай пожевать" :))
Чаще всего влияет именно состояние резиновых роликов и натяжение плёнки.
Устранял на нескольких подобных аппаратах - тоже "жевали", причём не постоянно ... :)
На некоторых удалось сточить и выровнять поверхность заточенным скальпелем во время работы, а на других заменой на новые.
