Лабораторный из LW2-430W помогите с наладкой
Сообщение tokima »
Родной схемы на него не нашел, только нечто похожее
вырезал все лишнее и вставил вот такое
регулировка по напруге 0-30 нормально, когда начинается токовая то трещит транс (возможно, а может и не только он, на слух трудно определить) и начинает греться радиатор с транзюками (сильно и быстро). Ладно думаю, отключил токовую регулировку, решил прогнать без нее 15-е копыто 494 - на опорное, запускаю , нагружаю, до 9.5 А нормально.. дальше опять трещит и как будьто в режиме стабилизации тока и холодные транзюки до того опять раскаляются.
Кто-нибуть мудрый подскажите где копать? Должен же он ампер 15-20 выдавать не напрягаясь, у него паспортная нагрузка на шину 12В - 18А. .Дроссель групповой стабилизации намотан двойным 1.5 мм проводом по 21 витку и включен встречно
Сообщение mikes357 »
Кудрявая какая-то переделка
Начать бы лучше с книжек, где описаны бп типа атх/ат http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
Версия переделок http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Сообщение tokima »
mikes357 писал(а):Кудрявая какая-то переделка
А чего кудрявого-то? чё смущает? Ежли выходная часть , то средняя точка сделана, так.. на случай вдруг понадобится двуполярное 15В , на нее моно и внимания не обращать. Вопрос то был в том, чего это он срывается при 9.5 амперах, даже отключенной регулировкой тока, ведь держать должен около 20-ти
Сравнивайте схемки, чего-то может не хватать, матчасть вам ещё пригодится
Сообщение Starichok51 »
tokima, схема из первого поста вообще никак не читается - настолько мелко. поэтому, что ты там сделал, лично я разглядеть не могу.
посмотри правильное построение схемы по регулировке напряжения и тока в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128, лучше - мой вариант Е.
