Гул в колонке
Сообщение Shamdee »
Всех приветствую, помогите советом в ремонте колонки. Суть проблемы: когда включаешь начинается из колонки слышен гул, даже когда на вход ничего не подключено. Когда играет музыка еще нормально и его особо не слышно, но если в тишине то гудит очень противно, особенно ночью что приходиться вынимать из розетки. Думал что конденсаторы повысыхоли. Заменил 3 которые в блоке питания, и 5 которые стоят на выходе (на фото указал). В ходе ремонта что-то коротнол и спалил микросхему tea2025b, заменил ее успешно, благо не дорогая. Конденсаторы тоже поменял на низкоимпедансные, но результата никакого не дало(( В чем еще может быть проблема? Думал что трансформатор, но лет 5 он работал нормально а тут начал давать наводки?
сам гул можно услышать по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B5_o7r ... ZBRHM/view
Последний раз редактировалось Shamdee Сб апр 04, 2015 15:29:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение бабай »
Прозвони диоды мостика в блоке питания .
Сообщение Shamdee »
диоды исправны :( ничего не понимаю
Посидел нарисовал схему БП, простите за качество.
Что еще можно проверить или переделать? а то уже голова болит от этого гула.
Кстати если подаю 12в с лабораторного БП на tea2025b то не фонит, ну может совсем немного когда ухом прямо в динамик залезть. И по схеме получается что запитывается от полу выпрямленого напряжения, предполагаю что от этого и гудит он, но тогда почему он не гудел за свои 5 лет работы?
Еще заметил что фон на передних и задних каналах громче чем на центральном примерно в 2 раза.
Сообщение m.ix »
экраноплан пролетел и задел экран.
На землю тюльпан заткни и посмотри точнее послушай.
Давненько я не видел видел 174ун7
Сообщение Shamdee »
ничего не понял про экраноплан и 174ун7!
а если тюльпан замкнуть то все равно гудит.
Сообщение m.ix »
1 питание дохлое
2 усилки дохлые
3 экран не экранит
Сообщение Shamdee »
1. что вы подразумеваете под дохлым питанием? напряжение у меня в норме!
2. один из них я поменял, гул громче или тише от этого не стал.
3. какой экран не экранит?
можно более подробнее. Я понимаю что что-то не работает, но все менять по очереди не выход.
Последний раз редактировалось Shamdee Сб апр 04, 2015 17:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение redish »
А название какое-нибудь у вашей акустики есть?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Shamdee »
на ней написано "CJC" китай
Сообщение Чумак »
1. Диоды проверь заменой на заведомо исправные.
2. Конд. по питанию поставил дохлый.
Shamdee писал(а): напряжение у меня в норме!
Ни о чём не говорит, переводится, как "пустой базар". Нормы надо перевести в вольты и уровень пульсаций.
Их можно сравнить с этим:
Shamdee писал(а): 12в с лабораторного БП на tea2025b то не фонит,
Сообщение m.ix »
Ещё сам трансформатор может гудеть.
Сообщение koyodza »
Конденсаторы на выв.8 замените.
Сообщение Martin76 »
Гудеть может от подбитых операционников. Они легко бьются по входу при "горячих" подключениях.
Сообщение Shamdee »
Спасибо огромное koyodza! Заменил 100мкф\16в и наконец-то наступила тишина)))
Сообщение m.ix »
Надеюсь, что в следующий раз ТС будет менять все литы а не выборочно.
Сообщение Shamdee »
А зачем же менять все? Нужно выявить неисправные елементы и по возможности причину выхода из строя. В моем случае проблема в том что неисправный конденсатор находится в непосредственной близости к радиатору и воздействие высоких температур негативно на нем сказывается. Есть смысл заменить електролиты на более высокотемпературные которые так же близко находятся возле радиатора. А смысл менять остальные исправные конденсаторы на другие исправные? Может в вашем случае советские конденсаторы которым по 20 и более лет имеет смысл заменить, это не касается моей темы так же как и ваши фото.
upd: Проблема решена, откликнувшимся спасибо. Тему прошу закрыть.
Сообщение Чумак »
Точно-точно.
Shamdee писал(а):Заменил 3 которые в блоке питания, и 5 которые стоят на выходе (на фото указал). В ходе ремонта что-то коротнол и спалил микросхему tea2025b, заменил ее успешно, благо не дорогая. Конденсаторы тоже поменял на низкоимпедансные, но результата никакого не дало(
