Помогите с генератором СВЧ
Сообщение Cruz »
Привет.
Понадобился мне генератор дециметровых волн ( 1-2 ГГц), сначала подумал собрать что-нибудь на обращенном диоде, но вышел на этот сайт http://glushilka.narod.ru/Jam/26.htm
Мне глушить никого не надо, но мощность нужна, сколько получится (магнетрон не предлагать, здоровье дорого).
В итоге взял предложенную схему трехточки, и разводку платы без изменения, но сместил напряжение на базе транзистора делителем 10кОм/5кОм до 8 Вольт примерно.
Излучение есть, но только вот даже близко не то, что описано. На других (нч) генераторах, у меня было мощнее. При 12 вольтах, потребление 200мА. Лампочкотестер молчит, а на детекторе электрического поля 200мВ еле еле набегает.
Помогите советом, может развел немного иначе, или предложите альтернативу.
Спасибо.
(58.71 КБ) 382 скачивания
Сообщение SERJ »
Cruz писал(а):На других (нч) генераторах, у меня было мощнее
Вы когда либо слышали такие слова?
"Правила ВЧ монтажа"
Тем более на схеме даже блокировочного конденсатора не видно, а один из эмиттеров многоэмиттерного транзистора висит в воздухе.
И непонятно куда дроссели делись через который питание подается и тол, что стоит в эмиттере?
(19.48 КБ) 645 скачиваний
