Имеется некое устройство, работает от двух 18650 аккумуляторов, 3.7В 4200мАч, соединенных
последовательно.
Аккумуляторы встроенные. Но заряжать как-то надо
Проблема в том, что они соединены последовательно, а так их заряжать нельзя, да и зарядку хотелось бы от USB.
Думаю поставить между аккумуляторами какой-либо ключ, чтобы при подключении зарядки он размыкался.
А уже в устройстве собраны две независимые схемы для заряда каждого из них.
Проблема в следуующем: что за ключ использовать и как подключить, вроде просто быть должно, но
с разностью потенциалов не разберусь что-то
Кстати говоря, когда АКБ заряжаются, устройство должно прекратить работу(но эту проблему уже решил).
