Экономичный регулятор напряжения
Сообщение pirotehnick »
Подскажите пожалуйста, есть такая проблема. Требуется собрать компактное устройство с низким энергопотреблением, при этом требуется стабильное питание для ряда компонентов, в данном случае 5 В. Т.е. весь девайс питается от батарейки крона и требуется получить из 9в - 5в.
Стабилизаторы типа 7805 или 317 большую часть энергии просто рассеивают.
В принципе, эту проблему можно решить при помощи ШИМ, контроллера и конденсатора. Однако, хотелось бы чего-то более компактного и готового.
Знаю что есть такие устройства, только вот опыта работы с ними нету.
Можно указать пару конкретных моделей, подходящих для моих целей?
ARV
Сообщение ARV »
буквально 10 дней назад получил в качестве бесплатных семплов от TI микросхемку TPS5430 - ШИМ стабилизатор до 3А, обвязка - диод, дроссель 2 резистора и 2 конденсатора. собственный ток потребления - 4,5 мА максимум.
по габаритам все вместе будет не больше 7805, а если учесть КПД - то и еще меньше (радиатор не нужен).
Было бы не плохо, хотя 3 А это слишком круто, чего-нибудь бы по-скромнее. Мой девайс не должен потреблять больше 50 мА.
А чего, бесплатно её можно заказать? Т.к. она не такая уж дешёвая.
ARV
Сообщение ARV »
pirotehnick писал(а):Было бы не плохо, хотя 3 А это слишком круто, чего-нибудь бы по-скромнее. Мой девайс не должен потреблять больше 50 мА.
до 3А - это не просто 3А и точка :). заказать одну штуку можно бесплатно - говорю же: я получил...
Сообщение Dr. Alex »
Поставь КС157 и вся любовь. Стабильность 5 вольт гарантированна.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dr. Alex писал(а):Поставь КС157 и вся любовь. Стабильность 5 вольт гарантированна.
Чего-то в прайсе платана найти не могу такую схему, а документацию на неё где можно найти?
Сообщение Aheir »
Видимо, КС147. И это не схема, а всего лишь стабилитрон, т.е. особого КПД тоже не предвидится. Сейчас импульсников - как грязи, на манер того, что ARV предложил. Посмотрите MC34063 из дешевого, в разделе "Питание" у нас много интересного.
аккумулятор преимущественно, но также всё должно работать и от обычной солевой.
Aheir писал(а):Посмотрите MC34063
Ага, это уже по-лучше, наверное его я и поставлю.
Вот ещё нашёл интересную статью
http://easyelectronics.ru/istochniki-pi ... ml#more-65
Сообщение Morse »
LT1934 вам точно поможет, только с разводкой печатной тлаты будьте внимательней.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /1934f.pdf
Моя родина Советский Союз.
Сообщение Паятель »
У LT довольно много подходящих микросхем, но в основной своей массе они дороговаты. Посмотрите также TC110503, если найдётся такое.
