Есть 2 униполярника, подключенные через две ULN2003. есть конструкция на МК.
настройки программы позволяют использовать как один двигатель, так и оба. одновременно оба двигателя при этом не работают. т.е. базовый вариант - один двигатель, расширенный два.
библиотека управления двигателем предполагает использование 4х выводов. и не хотелось бы ее переписывать.
цель уменьшить количестов ног.
есть ли какой-нибудь вариант на логике, чтобы можно было переключать 4 вывода между двигателями программно. (кроме 2х транзисторов на питание ULN)?
Уменьшение ног для двух униполярных двигателей с 8ми до 4-6
