Недотрав персульфат аммония
Сообщение PHPScript »
Добрый день.
Делаю плату фоторезистом.
Травлю персульфатом аммония. Развожу согласно инструкции. Поддерживаю температуру в паровой бане.
Почти всегда на плате бывают недотравы.
Причину не могу понять.... На плате в этих местах следов фоторезиста небыло. Пробовал менять раствор на свежий.... Все равно, плата травится довольно быстро, а эти недотравы никак.
Грешу уж на некачественный текстолит.
Сталкивался кто?
Сообщение uk8amk »
1. Плохой негатив.
2. Боковая засветка. Особо актуально на близко расположенных дорожках(0.1-0.2мм) при печати на плёнке не с той стороны.
3. Недостаточное время проявки или слегка засвеченный/испорченный фоторезист.
Сообщение smacorp »
PHPScript писал(а):плата травится довольно быстро, а эти недотравы никак
В смысле - никак? Значительно медленнее, чем остальные участки? Или вообще может пролежать много часов в травилке и не протравиться?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Лежала час... видимых результатов ноль
uk8amk писал(а):1. Плохой негатив.
Так не травится где чистая медь (где фоторезист полностью смылся). При чем тут фоторезист?
Сообщение mial »
PHPScript писал(а):Развожу согласно инструкции.
Какой инструкции? Например мне попадались банки где написано, что разводить надо 500 грамм на литр, что в корне не правильно. А я наивный так и развел. Давно правда было, несколько лет назад. Так вот, вроде при такой концентрации у меня что то подобное было. Правильная концентрация 200-250 грамм на литр, просто мало ли что. :)
Сообщение uk8amk »
2 стадии:
1. ФР якобы смылся, но осталась тонкая, невидимая глазом плёнка, защищающая медь от травления.
2. ФР действительно полностью смылся.
А начинать надо было с попытки стравить медь без ФР или вообще про него ничего не писать.
Сообщение smacorp »
PHPScript писал(а):Лежала час... результатов ноль
Вариантов только два - дохлый\неправильный раствор и\или медь чем-то защищена, хотя этого и не видно. Например, проверьте нет ли у Вас такого - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2169213
Спасибо!
Попробую в такой пропорции (а инструкция была найдена на просторах интернета... уже и не помню где). Я добавляю 4 чайные ложки на 250мл. воды
Спасибо! Буду рассматривать под микроскопом
Сообщение prw07 »
Таже проблема и у меня. Шаблон достаточно контрастный + в парах ацетона выдержаный. Незасвеченные участки вроде бы смываются, но местами не протравливаются. Приходится дольше отмывать в соде, но проблема в том, что контролировать степень отмытости не получается. Т.е. вроде бы все отмыто, кидаю в травилку и сразу же видно изменение цвета меди на отмытых и недоотмытых участках. Вытаскиваю и снова в соду. Очень неудобно. Пробовал уменьшить время экспозиции, но тогда начинает рисунок растворяться. В общем понимаю в чем проблема, но устранить не получается.
Сообщение smacorp »
prw07 писал(а):Незасвеченные участки вроде бы смываются, но местами не протравливаются... проблема в том, что контролировать степень отмытости не получается
При проявке мягкой кистью помогаете? Если нет - пробуйте. А качество же смывания при достаточном опыте несложно контролировать по цвету фольги (положите рядом такой же текстолит и сравнивайте - несмытые участки более тёмные и не такие "розовые") и на ощупь (смытые участки перестают быть мылкими).
Сообщение prw07 »
Кистью постоянно протираю. По цвету фольга практически не отличается, т.к. фоторезист купил едва голубоватого цвета. Кстати с предыдущим темно-синим такого не было. На ощупь не получится, т.к. рисунок достаточно плотный.
Сообщение smacorp »
prw07 писал(а):На ощупь не получится, т.к. рисунок достаточно плотный
Вы режете заготовку сразу без припусков?
Сообщение El-Eng »
Так ведет себя старый фоторезист. Лечится достаточно жесткой малярной кистью, счищать нужно интенсивно, при хорошей адгезии засвеченный фоторезист кистью не счистить. Вот как делаю я. Рекомендую обратить внимание и на используемый травитель.
Сообщение prw07 »
Не в том дело. Незасвеченый фоторезист сходит не равномерно. Т.е. он может полностью смыться кроме какого-то небольшого участка между дорожками. Абсолютно не прогнозируемо.
Попробую уменьшить время засветки. Посмотрим что будет.
Кстати я стеклом не накрываю, т.к. стекло преломляет лучи. Шаблон из кальки клею маслом. Остатки масла выгоняю валиком.
