помогите опознать трансформатор в микроволновке
Сообщение atomss73 »
трансфотматор с микроволновки GoldStar MH-1085MD, трансформатор 2Q71082H-помогите найти даташит или подсказите какое напряжение во выходам?
Сообщение Кот-Кот »
Точно транс ? Не предохранитель ?
Сообщение ublhjnt »
ЧТО БЫ ЧТО ТО ОПОЗНАТЬ, ЭТО НАДО ВИДЕТЬ.
трансформатор-как трансформатор(без термички).а по выходу-5 проводов-по видимому 2 из них-около 25в(после выпрямления конденсатор на 35в),а остальные-не понятно,видимо с средней точкой(отводом).фото скину....
Сообщение Dikson »
Вторичка цела? Тогда разобрать, срезать первичку, вместо неё 100 витков, собираем , подаём переменку вольт 10-15, меряем что на вторичке, записываем, разбираем, считаем витки вторички, провод толстый подсчитать можно, а дальше чистая математика - вычисляем коэффицент трансформации, далее учитывая , что известно - напряжение сети 220вольт на первичке и колличество витков вторички, получаем напряжения вторички.
Сообщение ublhjnt »
Сало как сало, чего его пробовать. :)))
если транс можно было разобрать-и так было-бы понятно(количество витков первички и толщина провода) но в китае качественно залили лаком,да и геморойно это,по этому и обратился с вопросом по опознанию по буквенным обозначениям.
Сообщение Dikson »
Разобрать можно всё - в ацетончике замочить например, первичку вряд ли можно посчитать - тонко, много, да и спеклась она, потому и предложил этот старый способ. Если поиском смотрели - на этот транс лет 10 уже даташит ищут, да не находят. А если вам "геморно", то это для вас http://www.manualuniverse.com/manager/p ... &xmrcG=107
и будет вам счастье :))
