Усилитель ошибки
Сообщение muhomka »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста как сделать на ОУ усилитель ошибки по аналогии как в TL494, UC3825N и т.д. но с небольшим отличием. Например у меня есть фиксированный импульсный сигнал Тимп = 5 мкс - и это максимально возможная длительность импульса, мне нужно регулировать напряжение на нагрузке. Как это построить? может можно применить синхронизацию какой-то микросхемы, но мне больше интересно отдельными ОУ и т.д. Спасибо. может коряво объяснил извините
Сообщение Gudd-Head »
Коряво.
Имеем, как я понял, испульсный сигнал. Что надо с него получить?
Сообщение muhomka »
Да, есть импульсный сигнал Тимп = 5 мкс, и опорное напряжение скажем 5В. Я хочу сравнивать другое постоянное напряжение с опорным, и если есть баланс - на выходе "всей этой вещи" я имею "иголки", а если есть разбаланс, то весь мой сигнал 5мкс. Ну конечно все это с ОС. Вот такая фигня. Очень интересно стало :)
Сообщение muhomka »
Есть какие-нибудь соображения как сделать эту схему?
Сообщение Папа Карло »
muhomka писал(а): Вот такая фигня. Очень интересно стало :)
И ничего не понятно.
Сообщение muhomka »
Ну что ж там не понятно. По обратной связи укорачивает длительность моего сигнала до нуля при балансе напряжения и при розбалансе (измеряемое меньше опорного) удлиняет импульс до 5 мкс максимум. Это все можно сделать на TL494 подобрать Сt и Rt, но мне нужно использовать именно мой сигнал с МК.
Я так понял за 2 суток, что нужна последовательность импульсов, длительность которых будет равна
Тимп = (5 - U) мкс, где U — измеряемое напряжение в вольтах, 5 — опорное напряжение 5 В.
Вот только про период следования этих импульсов я ничего не понял.
Сообщение ПУХ »
muhomka писал(а):... По обратной связи укорачивает длительность моего сигнала до нуля при балансе напряжения и при розбалансе (измеряемое меньше опорного) удлиняет импульс...
Смею предположить, что Вам нужен ждущий генератор(одновибратор) с регулируемой длительностью импульсов. Сразу что то в голову простое не приходит. Думаю это только самому разрабатывать, у Вас есть желание.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение m.ix »
TL413 это не считается своего рода чего то там ошибочного?
обратная связь в питателях её юзают.
Сообщение muhomka »
Gudd-Head писал(а):Я так понял за 2 суток, что нужна последовательность импульсов, длительность которых будет равна
Опять коряво объяснил. У меня есть фиксированный импульсный сигнал, tимп = 5 мкс, Tпериод = 20 мкс. С МК подается на драйвер с него на MOSFET и на импульсный трансформатор. На выходе импульсного трансформатора (ИИП) имею постоянное напряжение, подаю его на оптопару 4n25, с нее соответственно имею сигнал соответствующий напряжению на выходе ИИП. Теперь мне нужно сделать обратную связь на мой выходной сигнал с МК чтобы он мне укорачивал длительность импульсов при малой нагрузке (или отсутствие) и удлинял если есть нагрузка (но только в пределах tимп=5 мкс). Короче стабилизированный ИИП только не на ШИМ контроллере а на фиксированном сигнале "с доработкой". Спасибо
muhomka писал(а): ... На выходе импульсного трансформатора (ИИП) имею постоянное напряжение, ...
Как-как!? Может, там всё-таки какой-то выпрямитель с фильтром имеется?
Сообщение muhomka »
Имеется. Ваше Его удовлетворено?
Сообщение ДУРАК »
Как самый простой вариант-преобразовать импульс 5мк, в пилу, потом сравнивать его, на ОУ, с выходным или другим напряжением, при изминении выходного напряжения получается разная длительность импульса
Сообщение muhomka »
ДУРАК писал(а):Как самый простой вариант-преобразовать импульс 5мк, в пилу, потом сравнивать его, на ОУ, с выходным или другим напряжением, при изминении выходного напряжения получается разная длительность импульса
По схемотехнике не подскажите? спасибо
Сообщение Фунтик »
Схемотехника....
Попробую предложить:
цепочка, последовательно резистор-конденсатор. Конденсатор зашунтирован открытым транзистором, напряжение на нём нет.
С началом вашего импульса транзистор закрывается, на конденсаторе через резистор начинает расти напряжение. Пока оно ниже опорного - компаратор выдаёт высокий уровень, это и есть ваш выходной импульс. Когда напряжения на конденсаторе сравняется с опорным - компаратор перекидывает в низкий уровень, выходной импульс кончился. С окончанием вашего исходного импульса транзистор, шунтирующий конденсатор открывается (снимая с него напряжение) и цикл повторяется.
Вот, только счаз сообразил - ещё какая-то логика нужна, закрывать выходной импульс при отсутствии входного.
Но идея, надеюсь, понятна.
Сообщение muhomka »
Фунтик писал(а):Схемотехника....
Идея хорошая. Но как я понял компаратор будет сравнивать мое выходное напряжение которое я регулирую (выход с цепи оптопары) например пусть +5В будет это напряжение стабилизации - с пилообразным напряжением синхронным с моими импульсами. Тогда, как вы сказали, (если применить логическую ИМС) - когда на входе напряжение пилообразного сигнала будет меньше моих +5В с оптопары, на выходе будет высокий логический уровень. Тоесть, тогда по сути при питании RC-цепи напряжением 5В - при правильном выходном напряжении ИИП (+5В с оптопары) - на выходе компаратора будет максимальная длина импульса, а необходимо наоборот. Будет проще если наоборот компаратор выдает низкий лог уровень при напряжении на входе ниже Uref. Спасибо за полезную информацию!
Сообщение Фунтик »
вот вариант, при ручении переменника изменяет ширину выходных импульсов. Но! В этом варианте вход - инверсный. Можно на входе какой-нибудь инвертор на одном транзисторе поставить...
