Помогите подключить трансформатор
Сообщение Temich7799 »
Доброго времени суток! На днях досталось вот это "чудо" :)
Трансформатор
(107.73 КБ) 1375 скачиваний
Трансформатор ОСС-0,25-ОМ5
Полазив в гугле я нашёл его тех.хар-ки.
(37.2 КБ) 1060 скачиваний
Насколько я понял, на выходе можно получить 220 и то, что провод от сети нужно подключать к U1.Верно ли это?
И какие выводы на вт.обмотке нужно задействовать, что бы получить 220В? :?
Сообщение terio007 »
Если первичку подключаете на 380, то получите на вторичках 24В и 220В.
Если первичку подключите к 220, то получите на вторичках 14В и 130В.
Если вторичку 220 подключите таки на 220В, то получите на первичке 380В и на вторичке 24В.
Если никуда ничего не подключите, то нигде ничего не получите :)))
Сообщение Дмитрий М »
Тот что у Вас на напряжение 380 вольт, подключается на U1 и 380 клеммы. Тогда на остальных будет 8,24 и чего-то ещё, за бликами не видно. А табличка говорит что они были с первичкой и на 220 вариант и на 380 тоже были. А вот что бы и 220 и 380 вольт такого не бывает.
Сообщение Пилот »
Судя по фото подключать 380 и только и либо три вторички (8, 24, 127 В), либо в первичке отвод на 127 В (не видно есть ли клемма справа от контакта 127, если есть и надпись 0 это отдельная обмотка, если нет то это отвод от первички. 220 подавать на первичку, работать будет но напряжения вторичек будут занижены
Сообщение AL.EX »
Temich7799 писал(а):провод от сети нужно подключать к U1.Верно ли это?
Да.
Никакие.
Напряжение в 220 вольт на вторичке вы никак не получите.
Данный трансформатор имеет одну первичную обмотку рассчитанную на 380 вольт
И две вторичных :
1 - на 24 вольта
2 - на 127 вольт с отводом на 8 вольт
При подключении первичной обмотки в сеть 220 вольт
На вторичных получим :
1 - 14 вольт
2 - 74 вольта с отводом на 4.6 вольта
(цифры округлённые разумеется)
Семь бед, один Reset.
Ясно, спасибо за ответ(ы) :))
