Вопрос по ВАЗ классике знающим опытным людям
Здравствуйте! Прошу совета, подсказки у опытных людей. Купил на днях руль меньшего диаметра, ибо сток об коленку трет, но у него оказалась неподходящая шлицевая часть. Видимо он от Двенашки. Вопрос - а подходит ли по размеру на рулевой вал классики хоть что либо? Шестерня с коробки, ШРУС какой нить, что угодно с нужными шлицами, а перходник уже сварить не проблема. Старый руль ломать не охота.
А что говорят на форуме ТАЗоводов ?
А черт его знает, молчат. Если известна сия инфа, ткните носом
Не понял, СТОК - это что?
Processor not found. Loaded software emulation ......
a_klyuev писал(а):Не понял, СТОК - это что?
Сидят в самолёте на соседних креслах грузин и блондинка в мини-юбке.Грузин кладёт руку даме на ляжку.
На его пальце перстень с большим прозрачным камнем.
девушка: - "это что у Вас, такой большой бриллиант?"
грузин, мечтательно гладя её ляжку, : - "Нэ - э - эт!"
она,разочарованно,: "-а что, стекло, что ли?"
грузин: "-нэт, толька стэкает!"
Ну, видимо, ТС так "штатный" руль от жигулей обозвал...a_klyuev писал(а): СТОК - это что?
Таврический руль подходит а семейству ВАЗов 01-07...шлицевая одинаковая....Приезжай в Днепр на разборке выберешь себе хоть 2-х хоть 4-х спицевый...
Может это и не "сток", а что-то другое?Кот Павел писал(а):Здравствуйте! Прошу совета...ибо сток об коленку трет...
Бывает же "что-то другое" ниже колена.
Да ладно.. Отвыкли от "прямых жигулей".. В этой машинке сидеть за рулём человеку ростом выше 1,70 весьма некомфортно- очень маленькое расстояние от педалей до сиденья- у меня при росте 1,82 коленки просто обхватывают руль с обеих сторон..ОРИОН писал(а):Может это и не "сток", а что-то другое?
Вообще-то у названного транспортного средства есть и др. название - "Еврейский Кадиллак".АлександрЛ писал(а):Да ладно.. Отвыкли от "прямых жигулей".. В этой машинке сидеть за рулём человеку ростом выше 1,70 весьма некомфортно- очень маленькое расстояние от педалей до сиденья- у меня при росте 1,82 коленки просто обхватывают руль с обеих сторон..ОРИОН писал(а):Может это и не "сток", а что-то другое?![]()
Самое интересное, что у меня когда- то был "горбатый" запорожец- и в нём С НЕМЕРЕНЫМ УДИВЛЕНИЕМ поместился знакомый с ростом 2,08... в отличии от "классических" жигулей он смог вытянуть ноги на переднем сиденье, и удивился, ощутив между головой и крышей машины расстояние, где свободно проходила рука..
В нашей конторе на момент 1991 г. у половины народа он имелся.
Спустя несколько лет изрядное к-во чел заявили об их "угоне" - кто в дремучем лесу не забрал с пикника, кто на металл сдал, а кто и продал за $100 детишкам...
А не страшновато химичить с рулевым управлением? Я встречал в Сети рассказ о таком "Кулибине", у которого на хорошей скорости отвалился руль...
Штатно руль уменьшенного диаметра был на "семёрке", если память не изменяет...
Это на копейке руль меньше на сколько знаю. А на семёрке да, большеват...
Ставил для пробы маленький, т.н. спортивный руль на классику - ощущения неприятные.As писал(а):А не страшновато химичить с рулевым управлением?...
...руль уменьшенного диаметра был на "семёрке"...
Как будто управляемость не та. В ТАЗах и так рулевое с трудом проворачивается, а с маленьким рулем и того хуже.
А "семерочный" руль, на мой взгляд - наиболее удобный для классики.
ЗЫ. Если в машине при посадке, колени выше ушей - не руль а машину менять надо, имхо... ну или сиденье дальше отодвинуть.
В моей тоже руль очень низко расположен - почти касается ног, первое время казалось неудобно, а потом привык...
Благо, прилагать такие усилия, как в "классике", для вращения руля не нужно
Гораздо труднее было привыкнуть к характеру управления. Дело в том, что на "наших" машинах рулевая рейка закрепляется через резиновые прокладки, а здесь - жёстко к кузову, и машина реагирует на малейший поворот руля, не как "восьмёрка", к примеру...
Ну, чей он там "кадиллак" - это не важно, - смеяться над довольно грамотно собранной машинкой можно сколько угодно..Иван83 хороший писал(а):Вообще-то у названного транспортного средства есть и др. название - "Еврейский Кадиллак".
Однако, если посмотреть на ту машинку, которая послужила "прообразом" "горбатого"- то "Запорожец" БОЛЬШЕ!! Немного, но БОЛЬШЕ..
зы.. Вчера увидел китайца "Geeley"- возрастом- года 4 - 5.. ржавый, как наш "Москвич"...
зызы.. Не обижайте "Горбатого", я на такой машинке свои первые 10 000 километров "намотал"...
Маленький джип симпатичный:
Остальные - уродцы какие-то...
- (73.62 КБ) 991 скачивание
На классику подходит руль от ТУ-134. Классно смотрится! Хвостовое оперение от этого самолета тоже бы неплохо украсило этот автомобиль. И по бокам = пару турбин! Местные пацаны от зависти сдохнут!
А поболтать?
То, что в "Жигулях" тесновато, лишь подтверждает общую тенденцию: люди стали выше за последние полсотни лет (прошедших с момента разработки того самого "Фиата"...
). "Запорожцу" повезло больше: его генеральный конструктор был выше среднего роста...
(в "восьмёрке" ВАЗовской, кстати, тоже тесновато - на заднем сидении сидеть можно, только упираясь головой в потолок...
Не знаю... на своей "пятёрочке" при моём росте >180 см просто отрегулировал сиденье под себя и чувствовал себя вполне комфортно.As писал(а):То, что в "Жигулях" тесновато, лишь подтверждает общую тенденцию: люди стали выше за последние полсотни лет (прошедших с момента разработки того самого "Фиата"...). "Запорожцу" повезло больше: его генеральный конструктор был выше среднего роста...
(в "восьмёрке" ВАЗовской, кстати, тоже тесновато - на заднем сидении сидеть можно, только упираясь головой в потолок...)
Предлагали поменяться на 8, попробовал - не понравилось, как ни регулировал, за рычагом переключения передач приходилось тянуться.
Второй вариант обмена был 2141, там посадка далеко от двери, чувствовал себя неуютно.
Имею эти же трудности. Проблему решал путём установки дополнительных двух прокладок под (кронштейн крепления вала рулевого управления). А маленьким рулём рулить тяжело.Кот Павел писал(а):Здравствуйте! Прошу совета, подсказки у опытных людей. Купил на днях руль меньшего диаметра, ибо сток об коленку трет
