- (55.84 КБ) 302 скачивания
Защита аппарата от кз и расчет элементов
Всем привет, подскажите как лучше защитить от кз медицинские электроды (требования к защите очень высокое), которые идут от аппарата для лечения, напряжение 100 в, ток 80 мА, примерная схема (рисунок вложен). И еще вопрос к примеру на схеме, уже рассчитаны элементы, а как посчитать номиналы резисторов самому, если бы, они не было известны???
100 В 80 мА - это крупный рогатый скот лечить что ли?
В общем-то, в самих ОУ есть защита от КЗ. Ток ограничения - указан.
Остальную медицинскую технику, я надеюсь, делают чуть более подкованные люди
На рисунке относительно простая схема на ОУ (ОУ с плавающим питанием), т.е. если почитаете книги по применению ОУ, то разберетесь.
Какие требуются надежность, быстродействие, чувствительность, селективность?
- это сколько в цифрах, метрах, килограммах? Что значит "высокое требование"?требования к защите очень высокое
Диплом пишу, пробелы в знаниях, то что пропустил или не дослушал на лекциях восполняю, не судите строго
, поэтому спрашиваю на форуме, что бы хорошо защитится, хочу продублировать схему защиту от кз дополнительно со световой индикацией, помимо ограничения самого ОУ
В документации написано
Output Short-Circuit(3) ISC Continuous
(3) Short-circuit to ground.
Может у вас пробелы в английском языке?
