Автомагнитола Lg Lcs700Br
Сообщение dpayforton »
подскажите пожалуйста.
В магнитоле LG lcs700br не работает блютуз, тоесть при нажатии на клавишу BT на экране высвечивается bt initial моргает несколько секунд и пропадает. В настройки блютуз зайти нельзя.
Сегодня решил разобрать посмотреть плату а там
не работает только блютуз, все остальное работает прекрассно
но модуль блютуз я так понимаю вот
а сгорело довольно далеко от него
может ли из за этого неработать блютуз и стоит ли это исправлять или просто лучше забить ведь все остальное работает, и если менть то только его одного или все вокруг него надо менять и почему он вообще сгорел или он не сгорел а просто так сильно греется
Сообщение kalyn »
Ну даже не знаю, наверное надо колесо подкачать при установленной магнитоле, должны по идее волны ровнее идти, а то все на искосок да мимо, х.з. :dont_know:
Сообщение Чумак »
dpayforton писал(а): Сегодня решил разобрать посмотреть плату
:dont_know: А что на неё смотреть?
Надо установить этот узел, его работоспособность и соответствие сигналов управления, прикладываемых к нему. В остальных случаях или забить, или сдать в ремонт.
