TDA7293 - Не будет ли искажать
Сообщение Alex90 »
Добрый день. У меня появилась идейка собрать сабик и усил к нему на TDA7293. Динамик на 4Ом. У меня есть блок питания на 45В от другого уся. Вопрос заключается в том, не будет ли искажать динамик на почти максимальной громкости если к нему подключить TDA7293 +-45В
Сам динамик мощностью 180вт маx-360вт.
Сообщение Thomas »
Конечно же будет – поглядите графики и таблицы в ДШ микросхемы и характеристики самого динамика. У него кроме размеров, мощности и сопротивления ещё какие-то характеристики имеются. :)
Вдобавок, вы повторяете ошибку очень многих: в БП вы глядите на напряжение, забывая про ток нагрузки, а следовательно про мощность БП. Очень часто получается, что мощности БП не хватает и усилитель "захлебывается" и издаёт прочие (через АС, естественно ;) ) непотребные звуки. :)
Кстати, про данную микросхему и её семейство уже есть темы на форуме – посмотрите. Вы не первый, задающий здесь подобный вопрос. :)
Сообщение Alex90 »
А можно как нибудь увеличить сопротивление динамика ну там повесить какойто резистор или регулятор громкости что бы можно было использовать 4Ом динамик как 8Ом
Сообщение Паятель »
Лучше напряжение питания понизить.
