Мультиметр DT890B+ показывает напряжение меньше примерно в 2 раза, что на постоянке, что на переменке.
Т.е. где ~220Вольт, том показывает ~100, на батарейке где 9 Вольт, там показывает - 3.8 Вольт
Сопротивление меряет правильно.
Что может быть ?
Придется добывать схему и пройтись по резисторам входного делителя.
Сам недавно ремонтировал подобный тестер -- обнаружился резистор с надписью 1001 (1 кОм) но сопротивлением порядка 200 Ом. Из-за этого подвирал на всех пределах, но особенно на высоковольтном.
Позиционные обозначения не рассмотреть... Короче слева возле разъемов вертикальный столбик из 6 резисторов -- делитель. Непонятно, почему еще и ток неправильно измеряется... Проверь пока эти шесть, а там дальше посмотрим.
