Ремонт БП FSP-350PN
Ремонт БП FSP-350PN
Доброго дня!
Решил я тут попользовать старенький БП FSP ATX-350PN от компьютера, немного в других целях, ну и решил выпаять все ненужные провода.
После этого, БП не запустился. При замыкании PS-ON на общий, кулер начинает раскручиваться и сразу же останавливается. При этом слышен негромкий щелчок где то на плате...
Напряжение на ногах ШИМ FSP3528, в точности совпадает с напряжение на другом БП с таким же ШИМ. Выпаял для проверки диодные сборки и транзисторы, что на радиаторе, все целые.
При проверке напряжения на контакте PS-ON, случайно забыл переключить мультиметр с прозвонки на напряжение, с таким подключением блок как будто запустился, но щелчки были постоянны, поэтому больше не стал так эксперементировать...
Подскажите, в какую сторону копать? Вроде все в норме, но как то не работает(
Re: Ремонт БП FSP-350PN
Он может без нагрузки так себя вести. Подключи ом 100 на +12.
Не, он до этого и без нагрузки отлично запускался. Но на всякий случай попробовал повесить нагрузку и на 12 и 5 и на 3v, результат тот же, щелчок-попытка запуска-останов...
Без нагрузки они нормально стартуют.vem566 писал(а):Он может без нагрузки так себя вести. Подключи ом 100 на +12.
Да они все сейчас нормально стартуют. Это у старых не всегда хватало внутреннего нагрузочного сопротивления.
Если только у АТ. У АТХ проблем со стартом никогда не было, если рабочие конечно.
Вот тут и ищи. Сопли, непропаи, оторванные элементы и т.д.Vito_086 писал(а):...ну и решил выпаять все ненужные провода.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Эх, ну вот, проверял же все несколько раз перед пуском... Нашел всетаки соплю между общим и -12V. И еще с той площадки где была напайка, через резистор 10к идет сигнал на 8 ногу субмодуля(Входной сигнал защиты от коротких замыканий), вроде тогда логичнчто БП сразу останавливается после пуска. Но к сожалению, после того как убрал ее, ситуация не изменилась( Схему этого БП в сети не могу к сожалению найти, так что схемку того места где замкнуло, накидал как смог. L0 - это та круглая катушка с несколькими обмотками, не знаю как правильно ее обозвать(
Инфу по ШИМу и субмодулю нашел тут
Как думаете, что могло погореть после такого КЗ? Неужели всетаки ШИМ помер?(
- (8 КБ) 821 скачивание
Ничего ШИМу не будет. А вот диод запросто сдох и коротит.
Диод выпаивал, проверял, не пробитый.
А все "сопли" найдены? Убрать весь припой с площадок, где провода были и прозвонить выходы.
Проблема решилась, по невнимательности убрал провод 3.3VS.
Vito_086, , привет. Если вы прочтете это... Хотел спросить что значит убрал провод 3.3VS.?
Спасибо.
Спасибо.
- vladzirka
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Это провод обратной связи по 3,3В 3,3VS(ense) от разъёма на матплату, для компенсации падения напряжения на проводах, заведён на стабилизатор. Без него стабилизатор будет считать что напряжение значительно понижено и будет пытаться это падение компенсировать, путём повышения. А на повышение сработает супервизор и отключит силовую часть БП, снятием выходных импульсов ШИМ на выводах 19,20
Спасибо!!! Форум ещё жив!!!
Не мгу найти точную схему. Я тоже хотел избавиться от лишних проводов. В результате получилась такая штука, как описано вначале.
Вероятно именно так и происходит, Дежурка есть. Вентилятор (при заземлении зелёного) дергается, а потом стоп.
Вы не могли бы подробнее подсказать, что я удалил лишнего, а именно, куда нужно подать эти 3,3 В?
https://ibb.co/D9BTsPN
С уважением...
С уважением...
Ура. Все получилось, разобрался! Спасибо всем кто участвовал в этом обсуждении.
По просьбе администрации разверну свой ответ по поводу победы...
Я нашёл объяснение по поводу необходимости прокладки 2-х проводов па одну клемму разъёма по цепи 3,3 В.
Это нужно для компенсации потерь на проводах блока питания. измерение напряжения осуществляется непосредственно на входе на плату.
При переделке БП я удалил большой разъём, тем самым разорвал цепь обратной связи. поэтому блок не запускался. Об этом написал Vito_086.
Ещё раз спасибо Всем.
