AT90USB1287 есть несколько вопросов
Закрыто
Сообщение Spy1313 »
Начал работу с AT90USB1287 и сразу возникли проблемы:
Первая проблема сторожевой таймер.Судя по даташиту настройка и запуск такие:
WDT_Prescaler_Change:
; Turn off global interrupt
cli
; Reset Watchdog Timer
wdr
; Start timed sequence
in r16, WDTCSR
ori r16, (1<<WDCE) | (1<<WDE)
out WDTCSR, r16
; -- Got four cycles to set the new values
;from here -
; Set new prescaler(time-out) value=64K cycles (~0.5 s)
ldi r16, (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP0)
out WDTCSR, r16
; -- Finished setting new values, used 2 cycles -
; Turn on global interrupt
sei
ret
AVR Studio сразу начал ругаться на каждую строчку. Я немного исправил код получилось вот это:
;******** Настройка сторожевого таймера на 8с ********
Watchdog:
push t0
cli
wdr
; in t0,WDTCSR
ldi t0,(1<<WDCE)|(1<<WDE)
sts WDTCSR,t0
ldi t0,(1<<WDE)|(0b1001<<WDP0)
sts WDTCSR,t0
sei
pop t0
ret
А здесь in t0,WDTCSR так и осталась ошибка. Зачем нужна эта строка и что с ней делать не знаю. Может кто посоветует.
Ещё вопрос может кто работал с USB на этом кристале, нужна инфа как писать и начём отлаживать или хотя бы готовые проги и исходники
в качестве примеров. Буду признателен всем кто откликнется. Заранее СПАСИБО!!!
ICQ-476243579
Сообщение pirotehnick »
Я не работал с этим контроллером. Однако совету тебе сначала скачать datasheet и посмотреть список его регистров.
А заголовочный файл для этой модели ты подключил?
Что за регистр t0? Как я понимаю ты просто переопределил его символическое выражение, типа .def t0 = r16?
Я кажется понял проблему. Если ты посмотришь datasheet, то увидишь что регистр WDTCSR находится за адресом 0x5f, и, вероятно, уже не может использоваться в инструкциях in и out и необходимо работать с ним как с байтом в ОЗУ.
вот код:
.include "usb1287def.inc"
cli
wdr
lds r16, WDTCSR
sts WDTCSR, r16
;from here -
sts WDTCSR, r16
sei
ret
Сообщение Spy1313 »
pirotehnick писал(а):Я не работал с этим контроллером. Однако совету тебе сначала скачать datasheet и посмотреть список его регистров.
даташит давно скачен. я певый кусок и приводил из даташита
pirotehnick писал(а):А заголовочный файл для этой модели ты подключил?
да подключил.ты правильно понял.
ICQ-476243579
Сообщение Spy1313 »
поменял команду in на lds всё запахало как часы. Спасибоо что откликнулся.
ICQ-476243579
Сообщение Spy1313 »
Ещё есть вопрос. К этому зверю надо подключить клаву 6X4 (24 кнопки), смотрел пример в обучалке по динамическому опросу, попытался переделать под свои нужды, но ничего не получается. Две недели маюсь уже.
Может кто поможет. 6 выводов на одном порту допустим F ,а 4 на другом допустим B.
Что нужно исправить
indicate+keyboard_asm.txt
Программа динамического опроса
(8.5 КБ) 293 скачивания
ICQ-476243579
Я бы рад помочь, но не я автор этой статьи, и на разборку с железом и софтом уйдёт у меня гораздо больше времени, чем на создание своего девайса и написание своей проги.
Честно говоря я вообщее не вижу здесь проблем. Гораздо легче будет реализовать свой принцип.
Если очень надо могу написать тебе прогу.
Сообщение Spy1313 »
если не сложно напиши. буду очень признателен.
вот только что сеть подрубил.....
ладно, напишу.
вот держи...
Это конечно не полность рабочая прога, заточенная под какой-то конкретый дисплей, а просто поданная идея.
klava_test.asm
(2.48 КБ) 328 скачиваний
IT KT
Сообщение demson »
немного не в тему, но тем не менее
не подскажите как к камню at90usb1287 забить заголовочный фаил в avr studio 4 на СИ?
Сообщение Spy1313 »
я пишу только на асме. си в планах изучaть.
demson писал(а):как к камню at90usb1287 забить заголовочный фаил в avr studio 4 на СИ?
#include<сетевой путь к директории + имя файла>
Закрыто
